20.06.2017, 00:14 | #61 |
Новичок Регистрация: 13.06.2017
не осилил всю тему, но последние пару страниц прочел. датчики я так понял ты уже все перебрал. а что там с катализатором? симптомы дерганья при езде, очень похожи на кат. не претендую на истину. или ты уже его проверял?
20.06.2017, 22:30 | #62 |
Новичок Регистрация: 23.02.2017
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: е60 520i m54b22 2004г.в |
его вырезал прежний хозяин. я проверил давление и камерой посмотрели все ок. Говорят т.к. с двигателем все сделал значит АКПП так чудит. Буду искать мастера говорят в Александровке есть по таким АКПП. Последний раз редактировалось МаксимРостов; 20.06.2017 в 22:31. |
25.06.2017, 22:29 | #63 |
подскажите ремонт или замена АКПП. АКПП контрактная 80000 плюс установка и масло. |
25.06.2017, 22:33 | #64 |
26.06.2017, 22:24 | #65 |
ремонт говорят по цене вскрытие покажет
27.06.2017, 09:41 | #67 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
РХХ .
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | Tornado316 (29.06.2017) |
27.06.2017, 22:26 | #68 |
от 10 т.р ремонт трансформатора. снять и поставить 6000 масло и промывка мехатроника около 15000 плюс фильтр он с поддоном 7500 zf6hp 19 за 30000 пока не встречал. |
12.07.2017, 15:50 | #69 |
Участник тусовки Регистрация: 28.04.2012
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
добрый день может не там спрашиваю-не ругайте.. купил себе е46 2004г бмв316..все ничего но на холостом ходу есть вибрация.. заменил масло и свечи и фильтры..ничего не изменилось.. сьездил на диагностику в один сервис..но что то я сомневаюсь в их компетенции говорят мол датчик распредвала у меня сдох и мол из за него такое.. может быть это правдой и на что этот датчик влияет..за его замену просят 82 евро..делать?
__________________ помогу с картами GPS |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
F20 дергается при разгоне | Алексей11113 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.11.2019 22:10 |
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне | alex_dem | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 16.07.2019 20:37 |
Е53 3.0D вибрация при разгоне | neo67 | Дизель-клуб | 33 | 20.02.2015 08:05 |
Дергается двигатель м42 | George_E30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 12.02.2013 13:28 |
Странный рывок при разгоне E60 | xsamx | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.03.2012 09:23 |
