детонация м52
Старый 20.03.2011, 21:37 #11
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Не, я про кривую посадку шкива - отсюда вибрация. Датчик колена на маховике.
заново снять шкиф? кстати, у меня там какой датчик стоит
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 21:38 #12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
подушки вроде сидят нормально, все затянуто, а как проверить?
как проверить центровку - затяжку шкива коленвала?
Все переделать по уму.Т.е. найти нормальных специалистов.
Старый 20.03.2011, 21:42 #13
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
на шкифе же там там стоят пазы, иначе никак не поставишь, завтра попрошу кого-нибудь погазовать, посмотрю вибрацию на двигателе. А по поводу троения движки, почему в этот момент скачет напряжение?
Последний раз редактировалось sayatnur@nur.kz; 20.03.2011 в 21:43.
Старый 20.03.2011, 21:47 #14
Сказал спасибо: 7
Потому,что генератор неправильно работает...,либо обороты падают до минимума...ты что то не договариваешь..или надо сделать нормальную диагностику эбу двигателя.
Старый 20.03.2011, 21:54 #15
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
обороты вообще не плавают что удивительно, значит проблема троения из-за генератора? почему тогда генератор то нормально работает, то начинает давать разное напряжение? заранее спасибо
Старый 20.03.2011, 21:58 #16
Сказал спасибо: 7
Регулятор напряжения барахлит,сначала замерить уровень зарядки,если плавает напряжение-генератор в ремонт,так же может иметь место пробой диодного моста.
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
sayatnur@nur.kz (20.03.2011)
Старый 20.03.2011, 22:04 #17
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
понял, спасибо, с троением вроде разобрался, получил вразумительный ответ, теперь бы еще разобраться с вибрацией кузова (
Старый 20.03.2011, 22:13 #18
Сказал спасибо: 7
Если машина стоит,двигатель работает ровно и идет вибрашка по кузову-где то перемудрили с подеской(падушками)двигателя.Что то стоит криво..
Старый 20.03.2011, 22:16 #19
Сказал спасибо: 7
А по генератору-можно просто сбросить приводной ремень,замерить напругу и по наблюдать за работой двигателя.Ничего страшного не произойдет,если мотор поработает от батарейки.Но если была проблема в генераторе,возможно легко определить по поведению мотора.
Старый 20.03.2011, 22:17 #20
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
ощущение будто движка просто к лонжеронам болтами прикручена, при нарастании оборотов еще хуже, подушки вроде стоят правильно, загонял на три СТО, ослабляли подушки, заново затягивали, не помогло, подушки брал нормальные, у официалов
Детонация двигателя Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.04.2019 19:56
Детонация временами... e53 voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 10 29.09.2013 19:06
Детонация двигателя M-54 Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 10 20.03.2012 22:43
Детонация, Вибрация M 52 kesha84 Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.10.2010 15:45
Детонация Е39 Алексей С Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.01.2010 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
