16.12.2013, 00:29 | #21 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Не уверен, что это на 100% ваша схема.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
16.12.2013, 00:45 | #22 |
Участник тусовки Регистрация: 29.10.2012
Сказал спасибо: 13
Виктор я вас правильно понимаю эта схема блока управления климатом!а с какого разъёма выходят провода на помпу если знаешь или есть фото
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 16.12.2013 в 00:50. |
16.12.2013, 01:18 | #24 |
В разъёме Х610 девятый контакт A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования Разводка разъема 3 X610 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Питание конт. 15 Предохранитель F20 2 не занято 3 E/A Сигнальный провод шины K-Bus Соединитель шины K-Bus 4 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель отключ. потребителей 5 A Активизация водяного клапана левого Водяные клапаны, левый клапан 6 A Активизация водяного клапан правого Водяные клапаны, левый клапан 7 A Активизация реле Реле обогева задн. стекла Реле обогева задн. стекла 8 A Подача Обогреваем.форсунки Обогреваем.форсунки 9 A Активизация доп.водяной помпы с автономн. отоплением Активизация доп.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: Доп. водяная помпа с автономн. отоплением Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: 10 не занято 11 не занято 12 E Вход сигнала Датчик AUC 13 A Подача плюса Датчик AUC 14 A Активизация реле Реле вентилятора отопителя Реле вентилятора отопителя 15 A Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE 16 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE 17 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE 18 E Активизация реле доп.вентилятора, скорость 1 Соединитель дополн.вентилят., скор. 1 19 не занято 20 не занято 21 не занято 22 A Сигнал выключения С накопителем остаточн.тепла: Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: 23 E Сигнал освещ. в ночное время Соединитель конт. 58g 24 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F23 25 E Вход сигнала Датчик AUC 26 A Подача плюса Датчик AUC LWS
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 16.12.2013 в 01:22. |
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | Rustam-Ka (16.12.2013) |
16.12.2013, 01:30 | #26 |
Сказал спасибо: 13
именно это я и хотел узнать ! но мне начали писать не по теме,в начале темы как я считаю правильно описал проблему.
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 16.12.2013 в 01:36. |
Сказал Спасибо Rustam-Ka за это сообщение: | Артурий (19.01.2019) |
16.12.2013, 10:15 | #27 |
Сказал спасибо: 13
ну вот сегодня вынул блок управления климатом нашёл провод под номером 9 в моём случае он синий с зелёной полосой,замеряю тестером и что на включенном зажигании что на выключенном,питание идёт!разобрал видно кто-то паяльником поработал провод подпаян и на микро схему подпаян транзистор оранжевый такой я такие встречал на советской аппаратуре! вобщем поеду куплю на разборе другой такой же блок посмотрю что будет
16.12.2013, 10:23 | #28 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Я встречал такой в железе советском, в моем случае был Т-800 какой-то...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
16.12.2013, 22:01 | #30 |
Новичок Регистрация: 13.05.2013
Сказал спасибо: 22
Закладки |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Нету питания на насос | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 10.02.2012 11:31 |
