Дополнительный вентилятор
Старый 14.02.2020, 20:26 #21
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
В таком случае только замена блока вента в сборе.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 20:27 #22
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
патамушто блок управления стоит на самом блоке...
Старый 14.02.2020, 20:29 #23
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
а там схема с процом...навряд ли кто отремонтирует.
Старый 14.02.2020, 20:29 #24
Авто: BMW E39 525iA 2002
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
можно приколхозить
я поставил блок управления от форда, за 1000 купил )) всё работает
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 20:32 #25
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
ну что сказать МОЛОДЕССС нашел решение
Старый 15.02.2020, 01:11 #26
Авто: ГАЗ М20А
Может дело и не в вентиляторе, а дме утоп из-за забитого слива
Старый 15.02.2020, 07:23 #27
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
Если разъем на вентилятор 3х контактный, то у тебя уже рестовая схема работы вентилятора. Вместо резисторов стоит электронный блок на корпусе или в самом вентиляторе и регулирует обороты в зависимости от частоты импульсов по управляющему проводу. Может на мойке залили водой этот блок и теперь он живет своей жизнью
Если его снять и просушить, поможет? Или же все таки теперь замена!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 07:25 #28
Сказал спасибо: 10
Забитый слив в смысле с коробки с мозгами?
Старый 15.02.2020, 07:28 #29
Сказал спасибо: 10
Ситуация такая, на запущенной движке снимаю с нижнего патрубке штекер с датчика температуры, вентилятор стоит, включаю кондей, он стоит. Выключаю зажигание, минут через 10 а то и раньше начинает на полном ходу работать! Это блок управления? Где находится дме?
Старый 15.02.2020, 07:29 #30
Сказал спасибо: 10
можно приколхозить
От какого форда покупал и как процесс колхоза выглядит? Как вообще проверяется этот доп.вентилятор?
Метки
вентилятор
дополнительный вентилятор bmw x5 bmwPDS Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.06.2019 06:26
BMW e34 Дополнительный вентилятор в Е34 BooMerW Сделай сам 8 15.04.2016 21:47
Дополнительный вентилятор VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.03.2015 10:37
Дополнительный вентилятор Е39 Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 27 15.02.2014 00:07
Куплю дополнительный вентилятор кондиционера e65 Юрий 143 Покупка запчастей 1 05.04.2012 21:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
