01.08.2012, 16:26 | #11 |
Новичок Регистрация: 31.07.2012
Только что ездил на очередную диагностику, диагност сказал что сдесь причина в в цепи " она у тебя скорее всего перескочила на пару зубов, разбирай мотор и смотри метки" а это в любом случае не дешево, сам я все ровно туда не полезу |
01.08.2012, 23:05 | #15 |
Новичок Регистрация: 03.01.2012
Откуда: Германия Авто: BMW 520i Touring E34 | Ребята, а где логика? Если цепь перескочит то двигло повредит, цепь это ведь не зубчатый РЕМЕНЬ! Нет ну конечно если звёзды в усмерть срезало, то не завелся бы вообще! Если растянута цепь, то замена, но сам езжу на цепи 240 000, цепь немного растянута, но не колбасит едить ровно, ванос тож стоит. Кстати ванос гремит, но едит не в нём проблема. Конечно надоть клапан ваноса проверить эт может, но не думаю что он, иначе колбасит двигло не сильно, но тягло теряет и тупит при разгоне!
01.08.2012, 23:11 | #16 |
Откуда: Германия Авто: BMW 520i Touring E34 | Убей этого мастера в усмерть и не слушай его! Цепь могут по ошибке неправильно поставить, но не перескакивает она если звёзды в норме. Греметь цепь может если растянута или ползуны-успокотель стёрт, но ееееедит машина бывает тупит слегка, но еееееедит и не трусит.
01.08.2012, 23:20 | #17 | |
Откуда: Германия Авто: BMW 520i Touring E34 | Цитата:
Когда масло менял в коробке, что с гидротрансформатором, фильтр менял? И это точно двигло потряхивает иль всё же коробка? Проверь ещё крепежи мотора и коробки, там всё же резина и иногда обрывает! | |
02.08.2012, 07:16 | #18 |
Доброе утро всем! ребята спасибо за ваши предположения, всё как бы в струю , всё по логике, но сказали конкретно что 3й цилиндр работает не в цикл с остальными, и я думаю что если цепь перескочила или растянулась, то в любом случае это бы повлияло на работу всех горшков а не одного. Конкретная проблема в третьем цилиндре......
02.08.2012, 11:03 | #20 |
Мозги, свеча, компрессия, седло клапана, сам клапан, направляющий клапана, съеденный кулачёк распредвала. А так же провода на катушку могут пробивать на массу, изолятор на катушке так же может пробивать на массу.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
