Двигатель не заводится, нет искры!
Старый 05.11.2012, 23:15 #11
Авто: BMW X5
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Там их два;к искро образованию отношение не имеет.
если форсунки работают, а искры нет. то проблема в датчике коленвала?
stynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 23:21 #12
Авто: BMW X5
читал в подобной теме, что причина может быть в контактной группе. что это вообще что такое и где находится?
Последний раз редактировалось stynt; 05.11.2012 в 23:25.
Старый 05.11.2012, 23:22 #13
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
При нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала в ЗУ ЭБУ двигателя заносится сообщение о неисправности "Датчик положения коленчатого вала". Сигнал датчика положения распределительного вала используется в этом случае как сигнал частоты вращения коленчатого вала (аварийный режим).
Возможные последствия: Возможны пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска
Это по Тису так, или перевод такой. А в реалии при полном отсутствти сигнала с дпкв искры не будет. Даже на ходу сначала тупит(как раз дме забирает сигнал фазы с распреда), потом глохнет.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 23:26 #14
Авто: BMW 530D
Сообщение от stynt Посмотреть сообщение
Делайте диагностику.
Из цитаты wds предельно понятно какие последствия возможны -пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска.(т.е искра должна быть)
Старый 05.11.2012, 23:45 #15
90% датчик или распредвала или коленвала,когда проверяли искру сколько по времени крутили стартером........попробуйте такую процедуру,проверить на искру покрутите стартером и смотрите есть ли искра или нет,если её нет не отключайте стартер ,крутите дальше если не появится и через пол минуты тогда уж точно не работют датчики коленвала и распредвала....или причина совсем в другом...если же искра появится значит датчик коленвала рабочий ,не рабочий датчик распредвала...........удачи.
sant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 08:10 #16
Авто: BMW X5
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
Если форсунки работают? мне кажется датчики не причем.
Старый 06.11.2012, 09:44 #17
Авто: BMW X5
Смотрел мозги под капотом, все чисто, без влаги и ржавчины, мозги стоят siemens.
Старый 06.11.2012, 10:04 #18
Авто: BMW X5
всеми ключами пробовал, результат тот же
Старый 06.11.2012, 10:22 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Без диагностики идет гадание на кофейных гущах.
Старый 06.11.2012, 11:48 #20
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Авто: E39, E65
stynt, [Только для зарегистрированных...]
посмотри здесь..похожая тема
не заводится BMW 525D, двигатель М57 opsfra Дизель-клуб 36 18.03.2018 12:51
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
перегрел, не заводится двигатель сергей27 Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.11.2010 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
