дёрганье на скорости Привет всем! Появилась проблемка! после троганья ...скорость 20-30 или более, давлю газульку и машинка начинает дергаться,,,то-есть колёса или колесо проворачивается и машину колбасит, в чём дело? спс |
кардан и привода в порядке? муфта эластичная целая? давление топлива нормальное? |
Дергается при переключении на каждой передаче? |
Машину на подъемник, имитировать езду и смотреть внимательно.beer |
У меня ходит примерно столькоже |
и ещё по теме,отпускаю педаль газа,рывок.как будто дёрнули сзади.Приходиться сцепу выжимать,потом притормаживать. Может ДПДЗ не работает как надо? Или сама заслонка?:confused: |
Дерганье на скорости. Оставь Ходовку в покое проблема в двиге. Пропуски в зажигании,свеча-катушка-форсунка.езжай на читалку ошибок найди горшок в котором пропуск,перекинь катушку на другой горшок....определишь рабочая или нет катушка. |
завтра попробую свечи заменить и к читальщику ошибок, свечки прошли около 10 000т ,да и бензин у нас гг...оо:mad: |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52. |
