06.09.2012, 13:38 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
сначала кончается в отсеке за водителем,потом в отсеке с пассажирской стороны! если при пустом баке станешь заливать бенз литров 40-50 и стрелка поднимется до 30 и остановится,то моросит датчик за водителем. Ввобшем проверяется легко....вытаскиваешь его включаешь зажигание и доводишь до упора! каждый датчик показывает по 30 литров! одним словом до 30 литров в баке, работает датчик со стороны пассажира,а после 30 литров вход пускается и второй датчик! вопросы?
04.11.2013, 17:56 | #12 |
Новичок Регистрация: 13.02.2011
Сказал спасибо: 15
06.11.2013, 10:18 | #14 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | а можно по подробнее,что да как
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
25.12.2013, 08:16 | #15 |
Новичок Регистрация: 26.11.2012
у меня тоже на Е39 подобная беда только, совсем не понятно. по городу ездишь, 1 раз завёл показывает 35л, как и есть, 2 раз заводишь горит лампочка, стрелка валяется, бывает даже на ходу то загорится лампочка, то снова пол бака...вообще весело.
25.12.2013, 11:20 | #16 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | было так когда поменял насос, но только до первой полной заправки, потом само прошло...может насос меняли направильно воткнули че, там геморой еще тот когда обратно все впихиваешь...
29.06.2015, 12:25 | #18 |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Дорожки на поплавке стерлись. Хотя иногда протрёшь и снова работает.
__________________ |
29.06.2015, 12:39 | #20 |
У меня так было. Лампа горит, уровень ноль. Начал с левого датчика, вытащил, почистил. Накинул фишку, подвигал за поплавок и стрелка зашевелилась. Собрал всё обратно и работает всё до сих пор.
__________________ Последний раз редактировалось БУКА; 29.06.2015 в 12:39. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
