29.04.2012, 11:16 | #11 |
Новичок Регистрация: 21.09.2010
Сказал спасибо: 6
была и у меня такая же проблема... на Е60 2004 АКП 6НР19 ....и плавание при движении внатяг и зависание оборотов без переключения оборотов при разгоне и т.д....периодически после такого акп падала в аварийку, причем стоило заглушить машину - ошибка скидывалась.... курс лечения - подкинул другие мозги, заведомо исправные...ничего не изменилось...залезли в саму коробку - выяснилось, что некоторые фрикционы подуставшие, само масло уже темное, пахнет гарью... в итоге - заменил масло на оригинальное - вошло 10 литров, заменил все подгоревшие фрикционы, уставшую втулку на первичном валу, резиновые колечки (ремкомплект 6 тыр), заменил бублик (обмен своего на такой же отреставрированный), есссно поддон с фильтром.... результат после 3,5 тыс км - переключения стали четкие, пропали дерганья, в аварийку не падаем, но зависания оборотов без переклчения на верх все же присутствуют.....но уже привык и стараюсь манерой езды не доводить до этого....как то так.... |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sh@rk за сообщение: | leonid197514 (19.10.2012), vla3344 (30.06.2012) |
28.06.2012, 18:06 | #14 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | lopere, два месяца занимался решением несуществующей проблемы - это экономия на электронной диагностике ? Как определил что именно срёт и именно третий котел ? |
28.06.2012, 18:18 | #16 |
Сказал спасибо: 39
попробуй катушку 3 котла на любой другой перекинуть - все станет понятно мотор М54 ? |
Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | lopere (28.06.2012) |
28.06.2012, 18:27 | #18 |
Сказал спасибо: 39
только я бы вариант компенсатор поменял на вариант свеча(катушка, свеча, форсунка). Проверяй в такой последовательности. Если всё это огонь - замер компрессии даст однозначный ответ.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Масла, заливаемые в АКПП BMW | Tyler | База знаний | 140 | 19.12.2022 14:28 |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
