E 71 не крутит стартер(нужна помощь) после 1,5 месяцев стоянки авто на парковки,перестала заводиться,( что было, пришел старт стартер провернул пару раз и акб умер, зарядил акб старт ,стартер молчит, но слышно как работает топлевный насос , скинули ошибки. но так все и осталось, нажимаешь на старт насос качает стартер молчит) ну и естественно стоит на паркинге и на улице. куда лезть что делать? |
Попробуй по стартеру постучать чем нибудь железным если стартер видишь скорее всего во втягивающем питаки залипли, Если не поможет преверь питание на стартер, если питание есть а не заводиться скорее всего Втягивающее реле менять, Но отверткой можно завести и доехать до сервиса там клемы напрямую на стартере перемыкаешь с включеным зажиганием авто заводится У меня было такое на е 46 но чтоб е71 так делала, по моему ей еще рановато))) |
Ключ-чип.К спецам. |
в большинстве случаев выгорает ротор стартера-очень дохлая деталь. |
dok12319, без эвакуатора и ПРОФИЛЬНОГО сервиса тебе не обойтись - даже стартер снять не так просто... |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33. |
