e28 Подскажите начинающему(регулятор холостого хода)
Старый 22.02.2013, 14:03 #11
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Вот информация с этого сайта, про ДХХ нет упоминаний
8. Нарушена стабильность оборотов холостого хода
*Имеют место потери разрежения
*Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя
*Топливный насос не обеспечивает подачу должного количества топлива в систему
*Нарушена герметичность прокладки головки цилиндров
*Изношен газораспределительный ремень/цепь или его зубчатые колеса/звездочки
*Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала
*Неисправен угольный адсорбер (если таковой предусмотрен)
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 14:12 #12
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от ИрРамиль Посмотреть сообщение
Может есть кто с Оренбурга понимающий в бмв чтоб проконсультировал так сказать по факту?!
Ищи проводку, по любому должна была остаться
Старый 22.02.2013, 22:58 #13
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Да в том тои дело что нету всю облазил, думаю вот на выходных придется вскрывать панель только незнаю найду ли я что там, знать бы хоть расцветку проводов идущих на рхх
ИрРамиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 07:18 #14
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
скинь VIN, интересно посмотреть комплектацию
Последний раз редактировалось SDG530; 23.02.2013 в 07:31.
Старый 23.02.2013, 19:38 #15
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBADK510809643776
Код типа 4051
Тип 520 I (EUR)
E-серия E28 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M20
Рабочий объем 2.00
Мощность 0
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет ACHATGRUEN METALLIC (177)
Обивка PINIENGRUEN (0266)
Дата пр-ва 1986-04-07
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Центральный замок с противоугонным устр.
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Теплоизолирующее стекло grьn
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом
Старый 23.02.2013, 21:12 #16
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Если не трудно, выложи фотки мотора, для визуализации так сказать
Старый 24.02.2013, 07:34 #17
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Ок, постараюсь сегодня сделать...
Старый 25.02.2013, 15:41 #18
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
не знаю только получилось ли нормально или нет...
Старый 25.02.2013, 19:11 #19
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
ИрРамиль, а куда ведет лохматы шланг? Создается впечатление что у тебя такая комплектация [Только для зарегистрированных...]
"Гофра" конечно мягко говоря удивила, это кто умудрился вместо гофры поставить пыльник с рулевой рейки? Учитывая особенности работы расходометра ([Только для зарегистрированных...]) можно предположить, что данная "гофра" при нагрузках начинает "играть" как гармошка, а данный факт ни есть хорошо для выходных показаний расходометра, да и для всей вакуумной системы (гармонь может и порваться где нибудь). Так что первым делом надо бы родную гофру поискать.
Старый 25.02.2013, 21:49 #20
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Лохматый шланг, и тот который чуть ниже него идут через тройник к вакумнику тормозов.. а гофру я искал но нигде так и не нашел...((( А вот насчет той комплектации что ты указал, там под номером 11 что это?! у меня есть тоже что то цилиндрическое с четырьмя выходами на шланги, вроде прогревочный клапан мне сказали это?!
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
