е32 прыгают обороты 1200-1700
Старый 23.05.2011, 14:08 #11
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
С проводочками к РХХ всё путем?
(про топливный фильтр не спрашиваю...)
Старый 23.05.2011, 15:47 #12
Аватар для GALOPERIDOL
Авто: BMW 730 e32
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
с проводами всё нормуль, ошибку бы било по диагностике, рхх работает, проверено.
Но появились и положительные результаты, нашёл подсос воздуха на вакумном шланге(картерных газов), тот который тонкий и уходит под коллектор, короч заглушил пока его, обороты вродь не прыгают, но высоковаты 1100-1200 примерно.Буду смотреть дальше.
GALOPERIDOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 17:02 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Согласование по тросикам АКПП и дроссельной заслонки следует проверить. И еще: АКПП следует просмотреть на предмет неиспраности.
Старый 23.05.2011, 17:27 #14
Авто: BMW 730 e32
с АКПП что-то я загнался в тупик,полистаю мануал.Но по электросхемам знаю,что ДПДЗ соеденён с мозгами АКПП и МОТРОНИКОМ, а вот про тросик от дроселя к корбке чёт не припомню, а кнопка kick-down у меня стоит под педалью газа.
Возникает вопрос,как этот тросик влияет на обороты холостые?
АКПП у меня вроде работает и переключается нормально.
Датчик Положения заслонки у меня 6-контактный(бльшая круглая фишка или bosh 0280 120 406)
BMW
Старый 23.05.2011, 17:39 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Давно уже сталкивался с такой проблемой на таких машинах. Могу что-то напутать. Но на память на привод дроссельной заслонки приходит два троса. Один от педали газа - другой от АКПП. По памяти неприятности всегда доставлял тот, который шел от коробки. В мануалах, на сегодняшний день, никакого секрета нет как провести процедуру их взаимного расположения.
Старый 23.05.2011, 17:42 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чего-то я не припомню на е32 большого круглого разъема датчик положения дроссельной заслонки. Там стоял такой же трехконтактный датчик поворота дроссельной заслоки как и на МКПП, только проверялся он по другому.....
Последний раз редактировалось аляска; 23.05.2011 в 17:43.
Старый 23.05.2011, 19:50 #17
Авто: BMW 730 e32
так у меня 5-ступка, там нет тросика, вся инфа поступает от ДПЗД,вот поэтому он и 6-контактный:т.е 3 контакта на АКПП и 3 на МОТРОНИК, а про тросик я в мануале глянул--это kick-down на более старых коробках.
BMW
Старый 23.05.2011, 20:00 #18
Авто: BMW 730 e32
пока вопрос с повышенными оборотами 1200 остаётся открытый, мот есть у кого ещё какие идеи, кто сталкивался с таким траблом.
я так посмотрел в BMW это очень актуальный трабл с оборотами, не зависимо от модели и года...
BMW
Старый 23.05.2011, 23:22 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что за двигатель то?
Arbeit macht frei...
Старый 24.05.2011, 02:27 #20
Авто: BMW 730 e32
старенький добрый М30В30
BMW
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
