E34 2 вопроса: ABS и приборка Добрый день! BMW 518i 94г М40. 1. Не работает ABS. После заводки все контрольные лампы погасают, а когда начинаю движение, загорается лампа ABS. Диагностика показала ошибку левого переднего датчика. Замена датчика не помогла. Что еще может быть? Ступица? 2. Глюканула приборная панель. В процессе движения, сначала отрубились все приборы, затем включились, а стрелка индикатора температуры оказалась в красном поле. Теперь она там даже на полностью холодную машину. Чем лечить? Только перепрошивка? И можно ли снять приборку не снимая руль с подушкой? |
[quote=ZmiterIv;3214]Добрый день! BMW 518i 94г М40. 1. Не работает ABS. После заводки все контрольные лампы погасают, а когда начинаю движение, загорается лампа ABS. Диагностика показала ошибку левого переднего датчика. Замена датчика не помогла. Что еще может быть? Ступица? Проверь венец ступицы, может забился грязью или ржавчиной, может раскрошился, потому что при трогании датчик не видит венец и лампочка загорается. |
...по поводу приборной панели...попробуй взять заведомо исправную и подсоединить ее - посмотришь, что получится!! Либо сними, опять же, старую приборную панель и посмотри эту ДУРАЦКУЮ батарЭйку...может ей пришел конец!!! :shock: |
...можно снять приборку без снятия руля...если у тебя 4-х спицевый руль!!! |
дружище у меня такая же проблема с абс... это от того что на них ставятся 2 вида датчиков!! разница в посадочном диаметре для датчика!!! у меня на ступице отверстие под датчик большего диаметра чем он сам, при движение он просто отходит!!! ......а с приборкой такаяже ситуация получилась из за того что тросиком привода дрпоселя перетерло провода.....на сервесе соеденили и все опять заработало. правдо из за этого коротыша приборку пришлось отдавать в ремонт!! |
Есть проблемка похожая помогите! BMW e34 m20 После того, как проезжаешь пару метров загорается лампочка ABS и перестаёт работать. По зиме и то 2 раза, что она незагорелось и ABS работал! С чиго начинать незнаю помогите! |
Мало сведений. Диагностика правильная, выкажет все. Даже неправильная установка датчика дает неисправность ABS. Приборка тут не причем, если авто исправно работало до сих пор.:wave: |
В приборке скорее всего флешка с кодом сдохла, перекодировка иногда помогает, но флешку менять надо, отжила своё |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32. |
