19.03.2009, 23:02 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 15.03.2009
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
катушки менять без проверки блокая бы не советовал. Если в мозгах полетел ключ одного из цилиндров, то каждая катушка подключенная к этому разъему под угрозой выгорания. |
05.09.2010, 17:51 | #12 |
Новичок Регистрация: 05.09.2010
У меня 525 Е34 поменял бензо насос, завел поехал начала глохнуть, потом не заводилась , проверил бензин подается. Обнаружил с верху на свечах масло (откуда взялось не пойму???) Протер все, завелась сразу, проехал поставил , на утро завожу пореботал немного начал троить , заглушил посмотрел масла на свечах нет, заводить а она ни вкакую. Свечи мокрые., искра пропала. Че делать не знаю????
05.09.2010, 18:37 | #13 | |
Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки | Цитата:
05.09.2010, 19:46 | #14 |
Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | По поводу вредно или нет:у друга распизд..я была 316 е36 96 года свежеприг.его дядей из германии.так вот он ее убивал как мог у него одна бобина сдохла там она в моноблоком идет 4 вместе, он на ней на трех целиндрах года полтора откатал не меняя масла и постоянно полный салон!!!!Звук как у зэпэра, Сердце кровью обливается!!! у него видети ли денег на новую нет.Потом махнул ее на пятеру 91 года ходовку убил и наконец то его прав лешили за бухло!Вот такая история |
27.02.2011, 22:18 | #15 | |
Новичок Регистрация: 27.02.2011
17.12.2014, 12:14 | #16 |
Новичок Регистрация: 13.04.2014
Добрый день. У меня проблема в следующем завел машину начала траить естественно проверять начал катушки 4-я была лопну тая и из нее наружу образовалась пене поменял катушку (была в запасе) все равно нет искры переставил с 3-ей тоже не работает а на 3-ю с 4-ой все ОК искра есть может ли это из-за DME? Заранее спасибо. Машина 525 м50 |
17.12.2014, 21:14 | #17 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверить проводку с провода до ДМЕ и проверить сигнал с ДМЕ
24.12.2014, 07:30 | #18 |
Это означает что ДМЕ может работать но не подовать импульс на одну из катушек? В предедушем сообщении забыл написать что на зеленом и коричневом проводе есть напру га а на черном нет ничего, проверял не тестором а лампочкой с проводами вродебы все ОК. Заранее спасибо. |
31.03.2016, 20:26 | #19 |
Новичок Регистрация: 31.03.2016
всем дообрый день) у меня такая проблема нет искры ,не качает бензонасос, но на него питание идет ,менял датчик коленвала 3 раза ,никаких сдвигов)потом менял мозги грешил уже на них нечего нового такая же история)незнаю уже куда лезть машина у меня уже 4 года до этого ничего подобного небыло) мозги BOSCH) бензонасос от акума работает)
