05.06.2009, 08:16 | #11 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Пардон, опечатался. Конечно же не в блоке, а в головке. Блоки трескаются на м-10, это самая большая беда этих моторов. У тебя, я думаю просто пробило прокладку. |
06.06.2009, 12:51 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
по своему опыту могу сказать что как раз прокладки то и прогарают редко а вот трещины блока(где вворачиваются болты головки ) или головки это часто. встречается и на М10 и М20 и М30
11.06.2009, 21:04 | #13 |
Новичок Регистрация: 20.03.2009
12.06.2009, 15:07 | #14 |
Сказал спасибо: 130
Если есть трещины в блоке-только замена блока. Альтернативы нет. Но думаю что до такого не дошло ещё. Трещины получаются в основном если не выбрать масло из колодцев куда закручиваются болты ГБЦ. И очень редко от перегрева. Сними головку и опиши картину. Так будет проще поставить диагноз. |
13.06.2009, 12:52 | #15 |
знаю что у нас в городе блоки пробовали варить вроде даже удачно( узнаю поподробнее) а вот с головками хуже, сам ставил когда то две вареных головки и обе потекли.
16.06.2009, 17:31 | #16 |
23.06.2009, 22:55 | #17 |
узнал. варили но неудачно -потрескался в тех же местах.в свое время(давно) обошелся без сварки но BMW колхозу не любит(кто то сказал) по этому позориться не буду.кому интересно звоните 9093634948
24.06.2009, 09:24 | #18 |
Новичок Регистрация: 17.06.2009
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
У меня был блок с М20 в руках.. когда разобрал отвез голову на опрессовку и шлифовку, немного подсекала прокладка в камеру сгорания, а когда начал рассматривать блок под увеличилкой, то обнаружил кучу трещин на местах где вкручиваются шпильки... Эту проблемму устранили путем "ФУТОРЕНИЯ", сделали футорки ( рассточили места вкрута шпилек, нарезали новую резьбу, ввертели футорку с наружней и внутренней резьбой (в сею вкручивается шпилька), все это дело садили на эпоксидный клей. После шлифовки и опрессовки головы поставили новую прокладку ГБЦ, затянули по значению нанометрическим ключем по технологии. Все машинка ездит уже 45 тыс.. проблем нет..
24.06.2009, 10:55 | #19 |
Сказал спасибо: 130
Ну или если совсем плохо дело, можно собрать не на болтах как положено, а на шпильках. Тоже держит. Шпильки на эпоксидку закручивают и норм. Просто не каждый настолько фанат бмв, чтоб покупать "живой" блок к примеру на м10 который стоит с доками от 15 000. Если просто двигаться , то пойдёт. А если "выдавливать" из движка всё до последней пони, то быть беде в самый неподходящий момент.
24.06.2009, 13:07 | #20 |
Откуда: Краснодар Авто: BMW-525 E60 | именно так и будет!
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
