e34 Датчики температуры воздуха в салоне. Шипит постоянно датчик температуры воздуха в салоне, тот который между регулятором скорости печки и регулятором температуры. он от вакуума работает, т.е. тянет воздух.но тянет сильно, шум надоел. можно его просто заглушить? кто знает.? |
bezdelinic, Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация" |
Шипит это хорошо - он так и работает, воздух засасывает он проходит через термопару и определяет температуру в салоне - там паролончик стоит он глушит шум, а если забился то думаю ток громче будет - я вынул весь паралон-шипения не слышу, правда у меня 2 в ногах у водителя 1 и у пасажира 1 |
у меня клапана печки не работают, значит и в датчике надобности нет? можно его заглушить вообще? |
нет - лучше оттуда паралонку вынуть а его не трогать - клапана перебрать! |
с клапанами беда, резинки мертвые . нашел недавно тему по ремонту, там от WV ставят какие то резинки и все гуд. еще не пробовал) |
bezdelinic, смотря какие резинки,если те что посередине клапана-можно отрезать и выкинуть (сам так сделал) а если те что внизу ,к которым "грибки" прилегают для закрытия канала - тогда неремонтопригоднО! |
ваше мнение господа? |
вот так и делать надо-все правильно там! |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15. |
