Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:подскажите кто сталкивался |
29.03.2013, 15:46 | #11 | |
Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Цитата:
Потом включит зажигание проверить контакт 86 (+) и на массу - должно быть тоже 12в. Потом перемкни контакты - если не пашет б/н - то проводку смотреть... Если чего то из первых двух проверок тоже не выдаёт - тоже проводку подходящую к реле.. Ну как писал Mik78 ДПКВ - как проверить я ХЗ - только заведомо исправный (имхо)...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! | |
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение: | almaz396 (29.03.2013) |
29.03.2013, 15:54 | #13 | |
Новичок Регистрация: 29.03.2013
Сказал спасибо: 9
29.03.2013, 15:58 | #14 |
Сказал спасибо: 62
Похож на твой двиг ?? Вот это и есть ДПКВ
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 15:58. |
29.03.2013, 16:00 | #15 |
Сказал спасибо: 62
По поводу того что реле среднее, погоди - либо сам тоже порой. Я на м50 - уверен, а м20 - боюсь утверждать. Либо щас кто-то с м20-ым движком подтвердить, что тоже среднее реле - бензонасоса, либо я попробую поискать для уверенности.. Но ВРОДЕ КАК на м20 тоже среднее.. я уже запутался в них...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 16:07. |
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение: | almaz396 (30.03.2013) |
29.03.2013, 16:07 | #16 |
Сказал спасибо: 62
Но в любом случае 30 и 87 если перемкнуть - что то заработает т.к 30 - плюс а 87 - выход на нагрузку ))))) Пс - вроде всё же среднее реле - бензонасос
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 16:08. |
29.03.2013, 16:12 | #17 |
Сказал спасибо: 62
ах-да!.... насколько я понимаю, если при замыкании контактов - бензонасос включится, а когда крутишь стартером - нет. То тогда 100% ДПКВ как и говорил МиК
29.03.2013, 16:26 | #18 |
Сказал спасибо: 62
29.03.2013, 23:05 | #19 |
Участник тусовки Регистрация: 29.10.2012
Сказал спасибо: 13
а искра присутствует??? просто на 34 ке с м30 движкой,сталкивался с подобной ситуацией поменял датчик каленвала и всё ок
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 29.03.2013 в 23:07. |
Закладки |
е34 пропал + на реле бензонасоса!!! | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 39 | 25.04.2018 17:44 |
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) | Term2 | Сделай сам | 49 | 12.07.2014 00:08 |
БЕНЗОНАСОС BMW E39 | Garik2010 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 10.03.2014 18:25 |
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 | Cruel chap | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 17.10.2012 11:31 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.04.2012 03:05 |
