04.07.2012, 13:55 | #12 | |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р. | Цитата:
Так как у тебя еще и искры нет то скорее всего капец импульсному датчику коленвала (симптомы нет искры, нет топлива)... Если вся проводка к и от реле DME целая и прозванивается значит или датчик коленвала или само реле... Проверить датчик достаточно непросто, он может давать импульс неправильной харрактеристики и машинка не будет заводиться... Проверь зазор между датчиком и маховиком. Бензонасос на время можно подключить напрямую, но дело не в нем | |
04.07.2012, 13:59 | #13 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
04.07.2012, 14:23 | #14 |
Сказал спасибо: 237
смотри схему из митчелла он нагляднее ВДС |
05.07.2012, 15:03 | #15 | ||
Новичок Регистрация: 20.05.2011
Сказал спасибо: 6
Релюхи все работают, вынимал, открывал, подавал 12 В - щелкают, контакт есть. Подключал, ничего не менялось, ни со старым датчиком, ни с новым. Пробовал еще подключить другие мозги, тоже Bosch Motronic 3.1 от мотора M50B25 c e36 - ничего не поменялось (но делал я это до того поставил новый дачик). | ||
06.07.2012, 12:01 | #16 | |
Сказал спасибо: 237
08.07.2012, 20:01 | #17 |
Новичок Регистрация: 08.07.2012
я знаю ответ на твою проблему это мозги у знакомого в севисе тоже капиталили М20 кто только не смотрел никто ни чего не понял все целое но не работает воткнули другой мозг ЗАРАБОТАЛО я купил себе 525 радость была не долгой таже история что и у тебя вскрыл мозги сгорели драйвера и ешо чтото насос не кочает имульсы на модуля не идут ищу кто сможет перепаять это дело новый мотроник стоит под палтос
08.07.2012, 20:09 | #18 |
сгорел мозг
09.07.2012, 16:49 | #19 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: СПб Авто: BMW525i E34 1991г.в. | Мозги я брал на ближайшей разборке (самой дорогой, естественно), они стоили 12 т.р. Я пробовал поставить мозг от M50 e36 - ничего не изменилось, отдал их обратно. Хотя я не исключаю такую ситуацию что у меня где-то КЗ (короткое замыкание) и я спалил не только свои мозги, но и чужие. |
Закладки |
Проблемы с электроникой. | Илья822 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 12.03.2014 10:50 |
проблемы с электроникой Х3 | lak7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 29.11.2010 16:42 |
