e34 м50 вибрция на холостых Добрый день! Пару недель назад появилась проблема, машину трясет из стороны в сторону на холостых 600-650 оборотов, а недавно появился странный звук (точнее постукивание) . Если нажать на педаль газа и поднять обороты хотя бы до 900, двигатель начинает ровно работать никакой вибрации по кузову не наблюдается, но звук все же остается. Кстати при движении двигатель ведет себя так же как и при оборотах 800 и выше. Мощность машина не потеряла. Что уже сделал: - Заменил и проверил свечи - Проверил катушки - Промыл рхх - Заменил бензонасос и топливные фильтра Помогите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой??? З.Ы. Выхлоп из глушителя не ровный (типа: бук-бук-бук :biggrin:) Может проблема в форсунках или где то воздух подсасывает |
проверять подсосы воздуха, мыть РХХ и заслонку - свечные наконечники не потресканы? |
у меня не проходил сигнал с DME на форсунку первого цилиндра,если трясет из стороны в сторону похоже что троит,и по выхлопу тоже,проверь как щелкают форсунки при работе двигателя,может причина в них |
все подсосы какие нашел устранил. рхх и заслонку мыл. один из наконечников слегка порван на конце |
объясни как проверить форсунки?? |
сними пластиковую крышку(узкую) с двигателя возьми кусок трубы например металопластиковой,бамбуковой удочки кусок и т.д. заведи и слушай каждую форсунку |
можно поочередно отсоединять катушки :thumbup: и слушать работу двигателя ,на какой не измениться характер работы ,та форсунка или свеча,не работает |
Вчера решил свою проблему. :super: Проблема было в подсосе воздуха на соединение трубки рхх и впускного коллектора. Всем спасибо кто ответил по данной теме!!! |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13. |
