e34 не заводится
Старый 12.11.2011, 23:28 #11
Сказал спасибо: 9
Полезная схемка, спасибо, завтра погляжу.
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 17:48 #12
Сказал спасибо: 9
Схемка не подошла, у мя контактов 55, на схеме есть 56.
Проверил по мануалу Bmw 5 Series (e34) Service Manual - Bentley (стр. 157) [Только для зарегистрированных...] Все массы и плюсы есть.
Привезли другие мозги с разборки - эффекта нет.
Старый 13.11.2011, 18:18 #13
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
посмотри на втягивающем стартера,туда приходит провод через который мозг понимает что стартер крутит.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 20:56 #14
Сказал спасибо: 9
Перерыл все схемы, не вижу, чтобы DME хоть где-то соединялся со стартером.
Какие должны быть входные параметры на DME, чтобы он выдал Минус на 3 ноге (управление реле бензонасоса)?
На данный момент имею +12 на ногах 18 (постоянное питание DME), 27 (питание с замка зажигания), 37 (с реле управления DME). Есть Минус на 2, 14, 19, 24. Также приходит +12 на ногу 42 с АКПП в положениях селектора P и N.
Что ещё надо, чтобы он выдал чертов Минус на насос?
Старый 13.11.2011, 22:53 #15
Сказал спасибо: 9
Всем спасибо за помощь.
Писец, нет других слов((( Перепутал местами разъемы датчиков положения колена и 6го цилиндра. Вот только почему он через Check Engine не отдавал ошибку?
Старый 01.12.2011, 00:31 #16
Авто: bmw e34
по меняй свечки!
_Хан_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 18:01 #17
Авто: bmw530i
кончился бензин привез в канистре с какой то заправки, машина завелась приехал домой утром не завел, поменял свечи, бензонасос проверили все датчики сделали комп диагностику, правда бензин не сливали а злили с верху 96 лит 20 подача топлива есть форсунки работают. что еще может быть?
дамир к вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 18:20 #18
Гoсть
Сообщений: n/a
Двигатель от белаза?
Если м-50 то сименс или бош?
Старый 18.12.2011, 12:03 #19
Авто: 525ix
Сообщение от Utroff Посмотреть сообщение
что общее у искры и у бензонасоса
При неисправном ДПКВ не будет ни искры,ни питания на БН.
nout111 вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
