26.10.2009, 16:49 | #11 |
Новичок Регистрация: 26.10.2009
полтергейстов не бывает, либо нечему гореть либо нечем пожжечь, а там уже детали.проверить искрообразование она должна быть вовремя,попробовать завести на постороннем топливе. любой полудохлый встрепенеца.исключить сигналку,и бонзай.
Сказал Спасибо DerMaister за это сообщение: | Tyler (26.10.2009) |
27.10.2009, 05:31 | #13 |
Новичок Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Откуда: almaty Авто: bmw 525 е 34 м20 | это про реле бензонасоса было сказано, а можно поточней слева там 6 релюшек, 1 желтая - оказалось просто перемычка 2- коричневая 3,4 - светло коричневые 5 - во второрм ряду посередине синяя, 6- в 3 ряду оказалось реле поворотов, и еще два блочка (один я вскрывал и чистил контакты реле ближнего света, а то он пропадал внезапно и от кочек на дороге), а справой стороны просто комп стоит |
27.10.2009, 08:12 | #14 |
Сказал спасибо: 22
открыл крышку справа под капотом увидел там мотроник еще блок побольше и з релюхи между ними 2 коричневых и одна белая какая из них на бензонасос кто знает?
01.11.2009, 09:51 | #16 |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
реле бензонасоса по моему белое посмотри по проводам толстый зеленый провод вроде с черной полоской. там он один остальные красные.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение: | Зуляр (17.11.2009) |
06.02.2011, 17:52 | #17 |
Новичок Регистрация: 06.02.2011
Всем привет.... У меня bmw 520 e34 кто может помочь в такой ситуации. Я завел машину и поставил её на сигнализацию она у меня заглохла и больше не заводится, что может быть грешу на бензонасос. Кто может подсказать что может быть?
06.02.2011, 20:08 | #18 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Нервный, смотрите с вою сигнализацию - нередко кривая сигналка отрубает его!
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Нервный (08.02.2011) |
06.02.2011, 20:15 | #19 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | Продувка цилиндров возможна и без отключения насоса,просто газ в пол,бензин литься не будет,т.к. при открытии дросселя на 100% включается отсечка! |
06.02.2011, 20:18 | #20 |
Сказал спасибо: 148
РЕле бензонасоса среднее! Реле лямбды - ближнее к правому крылу! Самое дальнее реле - главное реле двигателя!
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Фанат BMW (13.10.2011) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
