05.02.2013, 01:14 | #52 | ||
Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | lyalka, Цитата:
Попробовать сначала исключить сигнализацию Цитата:
А может и стечение обстоятельств - проводка уже старовата...проверять надо всё... Удачи папе! | ||
04.04.2013, 15:18 | #53 |
Новичок Регистрация: 19.10.2012
наконец то разобрался со светом в салоне! проблема была в дверных концевиках,износились кнопки на замках которые отвечают за свет. ремонт делал так! для ночала нужно вытащить и вставить наместо блок черный тот что ближе к спинке заднего сиденья(так я понимаю обноляется система,ведь если какой либо концевик не сработал то свет в салоне будит продолжать гореть,по этому система вырубает свет автоматически спустя 2-3 минуты и после этого загорится он только после обновление системы) дальше поставил выключатель на центральном плофоне в автоматический режим тобишь в крайнее положение. свет загорелся! но на закрывание дверей так и не риагировал. дальше начал проверять концевики,для начала проверил заднии(переднии пока отключил совсем,отсоеденив от них разьемы)все свет начал тухнуть при закрытых задних дверях тобишь заднии рабочии дело в передних! исправил пока методом намотки изоленты на кнопки в замках))) теперь все робит как надо!)))
04.04.2013, 16:23 | #54 |
Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
А концевики разве не в той части что на кузове ?? (на стойке)
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
03.06.2013, 19:29 | #56 |
Новичок Регистрация: 03.06.2013
Помоги разобраться с электрикой. Те же проблемы что описывали в начале. Только у меня этот блок под сиденьем похоже разкомплектован. Похоже чего то не хватает. или посоветуй мастера который сделать это сможет. Если есть возможность пришли фото этих блоков. Пожалуйста.
Закладки |
нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
Нужна помощь Е36 | Sasha1983 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.01.2013 11:49 |
Нужна помощь | bea_245 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.07.2011 10:42 |
Нужна помощь по тнвд м51 | fil_g | Дизель-клуб | 1 | 23.04.2011 15:34 |
E39, 528ia нужна помощь в диагностике | Alex1981 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 11.08.2010 09:39 |
