29.01.2013, 07:36 | #14 |
Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
15.04.2013, 00:48 | #15 |
Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Комрадья, чтобы не плодить тем - апну со своим траблом.... САБЖ : Интересует - задние плафоны освещения (без точечной подсветки) ..... к лампочкам подходят 2 провода...... КАКОГО ЦВЕТА ? Всего идёт фишка 3-х контактная..... Коричневый - минус. и два плюса - красно-белый... и красно-коричневый.... КАКОЙ из них идёт ко второму концу лампочки... .... И ещё.. какой то нюанс... ... дело в том, что при среднем положении выключателя (переднего плафона) когда по идее всё выключено.. и на КРАСНО-БЕЛОМ ... "+" имеется... и на красно- коричневом "+" имеется т.е. тестером напрящение на них есть, когда плафон в положении ВЫКЛ! (ps - концевики дверей работают!.) А когда переключаю в положение "включить принудительно" (т.е. правое положение переключателя) - плюс пропадает с красно-коричневого....... но остаётся на красно-белом.... я вообще в панике ! как так ? ... по идее - при положении 0 (среднее положение выкл. когда плафоны выключены) - плюса на каком то из этих проводов быть не должно!... А при включении принудительно - наоборот должен появляться..... А тут - наоборот ))) передний плафон включается, а задний - вырубается ?? о_О Короче - меня интересует - кому не сложно, снимите свою обшивку - посмотрите пожалуйста, к лампочке какие 2 провода подходят ? ... коричневый , и ?????? .. а дальше я уж сам что нибудь буду думать, что и как
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
15.04.2013, 00:50 | #16 |
Сказал спасибо: 62
эта - схемы не предлагать... я не умею читать эти ВДС и прочее Только рашен схемус, дойч не понимать...я даже не могу найти что именно читать )))) какой именно мой узел )))) Так что проще наглядно - снять обшивку, да посмотреть какие проводочки идут на мою свечку ))
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 15.04.2013 в 00:52. |
15.04.2013, 10:09 | #17 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Такая же почти трабла- не горит свет в салоне при открывании передней правой двери, концевик менял не помогло, тестер показывает 0 на фишке, посмотрели проводку обрыва нет , уже месяц война идет Penguin- на Е39 аналогичны провода задних плафонов, могу сегодня посмотреть. Последний раз редактировалось Arsennn; 15.04.2013 в 10:10. |
15.04.2013, 16:21 | #18 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | сам нашёл.... У барыг на сайтах в картинках.. Коричневый и красно-белый на лампочку идут !
17.04.2013, 21:34 | #19 |
Сказал спасибо: 62
Апаю... В общем - я в ступоре.... .... почему могут гореть задние плафону, когда выключатель на переднем находится в среднем положении (выкл.) ??? Концевики на дверях исправные - при переключении в левое положение - на все двери реагирует, включается и при закрытии выключается передний плафон... Но почему при выключенном положении - горят задние ?? почему они постоянно под напругой куда копать, комрады..
18.04.2013, 21:16 | #20 |
Сказал спасибо: 62
Короче я тут сам с собой разговаривать буду ! Не заходите сюда, и не мешайте мне !!! ... разобрался я короч. В общем во первых - не коричневый и красно-белый... А красно-коричневый и красно-белый идут на плафон..... Эта комбинация верна - и с ней всё работает идеально.
Закладки |
Холодно в салоне Е90 | ВАлександр | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.01.2015 09:18 |
E53 Свет в салоне | rustamsamara | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 13.05.2014 19:48 |
Освещение салона (Проблема) | Satchild | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 08.06.2012 15:38 |
BMW e34 Освещение в салоне. | Dmitry1984 | Сделай сам | 6 | 23.04.2010 11:32 |
