30.03.2010, 15:42 | #41 |
Новичок Регистрация: 26.02.2010
в прошедшее воскресенье промывал печку .использовал средства для стиральных и посудомоечных машин . собирал установку с электронасосом без снятия с машины радиатора печки.практически ничего не вымылось хлопьев было чуть-чуть .однако все равно слева(у водителя) горячий воздух ,а справа чуть теплый.патрубки подвода и отвода охл.жидкости горячие.сейчас на улице потеплело и в машине тоже ,но хочется разобраться до конца.подскажите как продуть(промыть) соты радиатора печки не снимая панель приборов и с наименьшими разборками?
Последний раз редактировалось Андрей001; 30.03.2010 в 15:45. |
21.04.2010, 12:26 | #44 |
Новичок Регистрация: 21.04.2010
у меня проблема вместо теплого воздуха дует совсем холодный!И хотел спросить а под капотом нет никакого переключателя зима лето может в этом дело?БМВ520 Е34
21.04.2010, 22:07 | #45 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ser170489, у вас антифриз в норме уровень? или клапана шалят печки - поищите в поиске они перебираются,чинятся!
01.05.2010, 01:21 | #46 |
Новичок Регистрация: 01.05.2010
У меня проблема. Е34 с климатом. Со стороны пасажира дует такой воздух как выставлен на крутилке, а со стороны водителя то холодный то кипяток. В чём может быть проблема? |
21.12.2010, 18:57 | #47 |
Новичок Регистрация: 21.12.2010
у меня тоже самое, с лева горячий а справа холодный,пока не газанешь хорошо горячий не пойдет. Что делать? |
21.12.2010, 19:25 | #48 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Тема уже неоднократно обсуждалась на форуме. Почитайте форум. Есть доп насос. Проверьте его работоспособность. Проверьте работоспособность работы клапанов отопителя. Никакой сложности нет.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
Закладки |
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 | pipez | Дизель-клуб | 3 | 31.10.2012 14:50 |
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 | pipez | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.10.2012 22:19 |
