е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50
Старый 28.10.2012, 17:43 #1
По умолчанию е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50
все привет!у меня бмв 520 1992 год автомат, токая проблема,
1.вот заводишь машину, прогрелась включаешь печку и из обдува на лобовое стекло черный дым запах ближе к гаре,секунды две дым идет все потом нормально,далие все едишь с печкой включеной,смотришь на дорогу а через лобовое стекло все как расплывчато видно,протираешь лобовое а там как антефриз на стекле хрен вытришь,и больше как то со стороны водителя,со стороны посожира вроде чучуть тока,
подскажите пожалуйста в чем проблема?
2.все заводишь машину прогрелась,и по датчику температуры всегда на прогретую показывает чучуть больше середины,начинаешь ехать поподаешь в пробку играешь газ тормоз газ тормаз стрелка начинает убегать в право аш до красной зоны доходит,с пробки вырываешся газу поддал по трасе все стрелка опять чуть правей середины,и стоит уже только попасть в маленькую пробку температура растет,или вот такое бывало не где в пробке не стоял,приехал припорковался и не глушу машину смотрю стрелка поползла в право я начинаю подовать газу чтобвискомуфта охладила,темпратура падает и потехоньку начинает рости,вискомуфта стоит новая,термостат новый поставил,щас вообще его снял,у меня не стоит дифузор ну тоесть кожух вентилятора а еще вот забыл ехал както попал в пробку начал грется скинул на паркинг начал газовать и слышу чето стукнуло открываю капот а у меня на вентеляторе лопость одну оторвало и на копоте вмятина,корочий мужыки думаю перегревы и все это както с печкой все связано подскажите где искать проблему и как решать
pipez вне форума
Старый 28.10.2012, 18:58 #2
Аватар для FuchS
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это все на стекле - течь печки радиатора,ссыт он оотуда сочиться и на стекло...а перегрев - может она оттуда и воздуха сосет! советую поставить диффузор и заменить крыльчатку...
Arbeit macht frei...
Старый 28.10.2012, 19:55 #3
думаешь сам радиатор пчки потек?его теперь под замену?
pipez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:19 #4
Аватар для FuchS
может и стык течь,и стекать в нишу!легко проверить-планку пола открутить в ногах у водителя справа
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 8 15.02.2014 23:34
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
