e34 Забит сапун
Старый 29.11.2010, 06:52 #11
как почистить сапун на двигателе Е34, М50
sarym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 06:54 #12
где он вообще находится? сапун
Старый 29.11.2010, 18:41 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
sarym, что подразумевается под сапуном? на М50 вроде как нет никакого сапуна! Может вы имеете ввиду маслоотделительный лабиринт в клапанной крышке?
Arbeit macht frei...
Старый 13.02.2012, 07:33 #14
Аватар для MAX BMW E34
Авто: BMW 520i E34
Здравствуйте! У меня проблема аналогичная возникает особенно в зимний период, выдавливает масло в клапанной крышки, из-под прокладки, при этом меняю 2-3 раза..., и утром виден конденсат...под самой крышкой для налива масла...чистил маслоотделительный лабиринт поменял оба шланга...При этом пробовал вариант:
В конце концов убрал я сапун в сторону, заткнул пробкой отверстие в патрубке и езжу. Но из радиатора побежал антифриз. Итак - ваши соображения по этому поводу. Сапунный шланг нельзя от патрубка убирать. Почему и чем это грозит?
MAX BMW E34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 10:12 #15
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
то что побежал антифриз из радиатора никак не связано с вентиляцией картера, скорее всего пришла пора заменит пробку радиатора, а вот убирать трубку вентиляции в сторону крайне нежелательно, это ж не жигули.
если начинает потеть заливная крышка, скорее всего там просто надо уплотнитель резиновый поменять или саму крышку.
а то что давит с прокладки клапанной крышки, то не всегда спасает замена на новую. до кучи надо менять и те резиночки, которые стоят где болтики, которыми крепится крышка, иначе может плотно не прижать саму прокладку.
Старый 13.02.2012, 14:38 #16
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
Сообщение от MAX BMW E34 Посмотреть сообщение
у меня аналогичная проблема. езжу также, шланг болтается,по мере прогрева мотора вытекает из него желтоватая маслянистая жидкость.вторую зиму пробую эту болячку устранить нивкакую.думаю страшного ничего непроизойдет. из минусов такой езды завышен холостой ход.
Последний раз редактировалось pluto13; 13.02.2012 в 14:41.
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
