e34 загадочные неисправности
Like Tree1Likes
Старый 27.11.2015, 09:43 #21
Аватар для Resoil
Авто: E34
Сообщение от Антон Н Посмотреть сообщение
У меня были похожие симптомы на M52B25TU, но я как-то решил малой кровью. Интуиция мне подсказала, что плохо дело с выставлением зажигания. Поменял в итоге датчики распредвалов (в твоем случае он один, как я понимаю) и датчик положения коленвала. После этого как рукой сняло. Мои датчики - датчики холла со встроенным магнитом, который за 12 лет эксплуатации, видимо, размагнитился, и стабильность сигнала была низкой. Бортовой компьютер ошибки по этим датчикам не выдавал, видимо, неисправность проявлялась на короткое время, которого было недостаточно для установки ошибки, а последствия такие фатальные. Иногда удавалось "реанимировать" мощность двигателя выключением его с последующим запуском через нулевое положение ключа. Если двигатель трудно завести - он иногда долго крутится стартером до подхвата, то скорее всего в датчике положения распредвала (впускного распредвала), если есть регулярные подергивания на холостых, то при откидывании неисправности в образовании искры вероятней неисправность датчика коленвала.
Вот подергивания на ХХ есть! Я не могу сказать, что мотор троит, но при нахождении в машине на ХХ ощущается вибрация, дрожание. Как будто нестабильно все котлы работают. Причем периодически оно пропадает и на несколько секунд работает просто идеально. Но это буквально 1-2 сек, не больше.
OlegB likes this.
BMW E34 520i 1990 МКПП
Resoil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 09:44 #22
Аватар для Resoil
Авто: E34
Фазы ГРМ,для начала правильно поставь,завернув валы во внутрь,как положено.
Фазы тоже выставляла по приспособам. Даже не надо было корректировать, как все с завода прописано стояло
Старый 27.11.2015, 09:46 #23
Аватар для Resoil
Авто: E34
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Мож глушак забит да в купе с низким давлением бенза, форсунки льют, а глушак пропердется не дает.
Вся выпускная магистраль снималась, менялись все прокладки, каталик проверялся, все ок с ним, все трубы на просвет отличные. Менялось все это и проверялось в связи с тем, что глушитель просекал. И после того как все поменяла, перестал. но через месяц опять начал и еще сильнее. Причем где-то прям в начале, до лямбды
Старый 23.04.2016, 17:35 #24
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Unhappy
Сообщение от Resoil Посмотреть сообщение
Движок M30B34 таже фигня. Вдобавок туговато на разгон. Ошибка 1222. Буду лямбду менять. Надеюсь каталик не прийдётся.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 18:05 #25
Авто: ГАЗ М20А
М30 легко переключается на безкатовый вариант. Вобще надо смотреть рабочие параметры. На М50 потенциометр дроссельноц заслонки мрёт нередко, на М30 там просто выключатели, тоже бывает отваливаются пайки. Всё видно в диагностике. Ну и зазор в дроссельной заслонке должен быть выставлен как прописано, а то умельцы нередко им холостой ход правят, потом фиг поймёшь что творится с мотором.
Старый 23.04.2016, 18:20 #26
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Дросель не трогал. ДПДЗ менял. На безкатовый с заменой на пламегасители и обманку? Или лямбда остаётся? Катализатор дюже дорогой. А остальные резонаторы и глушак поменял все.
Старый 23.04.2016, 20:27 #27
Авто: ГАЗ М20А
М30 имеет штатный безкатовый вариант, кодируется штатным оборудованием старой версией диса, никаких обманок не нужно. При желании кат можно можно просто убрать поставить резонатор, оставив эонд и ничего не кодируя
Последний раз редактировалось mike880; 23.04.2016 в 20:29.
OlegB (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 23:13 #28
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Перепаял вчера универсальную лямбду Bosch 0 258 005 133. Пока вроде всё норм. Обороты выравнялись. Ошибка пропала. Пока всё норм. Пока каталик переделывать не стал. Вроде препятствий выхлопа не почувствовал. Зажимал как советовали пальцем дырку под лямбду на работающем движке. Вроде не сильная отдача. Думаю пока кат походит.
Старый 26.04.2016, 00:00 #29
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
[quote=mike880;391587]М30 имеет штатный безкатовый вариант, кодируется штатным оборудованием старой версией диса, никаких обманок не нужно. При желании кат можно можно просто убрать поставить резонатор, оставив эонд и ничего не кодируя[/QUOTE
Нашёл вот одну фирму. Можно у них попробовать пламегасители заказать и переварить вместо катов. mg-race вроде по отзывам норм. Но прийдётся всё подгонять. На Волгаре последний раз помню спорт выхлоп делал. Умучался. Нештатное всё плохо встаёт. А на Бэхе, столько изгибов... Ещё тяжелей.
Старый 26.04.2016, 00:22 #30
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от OlegB Посмотреть сообщение
Всё делается неспешно за пару часов. И зачем резонатор обозвали пламегасителем, я в упор не пойму, может чтобы ценник вздуть.
Болгарка, сварка и руки нужны, там нет ничего экзотического или заумного.
Последний раз редактировалось mike880; 26.04.2016 в 00:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
