05.07.2012, 22:41 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
антифриз уже в системе, так что прокачать медленно заливая не могу, пробку откручиваю идет антифриз, но по моему все-таки его там должно быть больше чем залил, вискомуфта имеет сопротивление когда прокручиваю, но никогда не видел чтоб сильнее крутилась чем обороты двигателя, даже и не знаю как еще пробки повыганять, все пробовал, и вискомуфта вроде в норме но может и не включается???
05.07.2012, 22:56 | #14 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
на 2-х моторах М50 при заглушенном движке температура заползает за 2 ризку после середины - стоит только завести все возвращается в норму! Чисто физически это ж правильно - там вискомуфта,значит как только заглушил машину - продувание радиатора и охлаждение жидкости прекращается,а так-же и циркуляция прекращается = температура поползла! как только завел - стрелка вернулась в норму!
05.07.2012, 22:58 | #15 | |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
05.07.2012, 23:45 | #18 | |
Сказал спасибо: 92
05.07.2012, 23:46 | #19 |
Сказал спасибо: 92
05.07.2012, 23:48 | #20 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
на моей 34 была такая ж бяда. вискомуфта с крыльчаткой, термостат, помпа, антифриз...всё что можно поставил новое но за 3 года так и не победил это дело. датчики не менял разве что. ruzenstein, я думаю не стоит париться тебе, если уровень антифриза в норме, печка дует горячим, на ходу и в пробках не греется...значит не стоит трогать технику. |
Закладки |
bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону | andrei_busko | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 03.10.2012 09:32 |
