05.07.2012, 23:49 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
05.07.2012, 23:51 | #22 | |
Сказал спасибо: 92
06.07.2012, 08:10 | #23 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
в пробках не греется да и та жара что там набегает - допустима,ведь вторая ризка это 102 градусоа-смотрели компом.
06.07.2012, 20:13 | #24 |
Сказал спасибо: 92
09.07.2012, 22:23 | #25 |
Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Откуда: г.Жуковский Авто: Е39 523 1998г.в. | Обыкновенно в движке еще секунду до выключения были взрывы в камерах сгорания,и головке блока нужно отдать температуру этого огня поэтому и нагревается ОЖ а так как у нас на м50 датчик на приборку в башке то мы видим такие показания на панели приборов на прежней е34 летом было так всегда поэтому после долгой поездки на оборотах надо дать движку немножко поработать спокойно |
26.07.2012, 11:53 | #27 |
Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Откуда: Мурманск Авто: БМВ е39 523i 2001г | Скорей всего. А то аж уши режет- пишут "заглушил темпер.полезла - ето нормально", когда двигатель заглушен теплу неоткуда браться и как может температура быть 90 и стать 120 (красная зона) откуда теплу то взяться. Недолжна она полсти, ну если только чучуть на 0,5 - 1 мм и то наврятли. А то получается постоянный перегрев двигателя.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 26.07.2012 в 11:55. |
31.07.2012, 18:18 | #28 |
Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
у меня такое было на м20 движке но при этом уходил антифриз (по-тихонечку) диагностика показала прокладку ГБЦ.... данное явление связано с завоздушиванием системы и падением давления в контуре после того как двигло заглушен давление упало темп. кипения тоже соответственно падает вот стрелка и лезет....ищи проблему в контуре из-за чего контур не держит давление созданное во время работы двигателя.
31.07.2012, 19:14 | #29 |
Участник тусовки Регистрация: 16.03.2011
Я с FuchS полностью согласен он единственный сказал причину меняй вязкомуфту. Вначале срабатывает вязкомуфта а если не справляется включается электровентилятор ну так вот у меня Е32 М70 муфта не работает вообще стрелка в красной зоне а я ее рукой останавливаю новая только оригинал 10000 с копейками выкинул ее поставил плоский электро вентилятор от ниссана и подключил его к вентилятору кондея и стала такая же трабла проехал заглушил из магазина вышел стрелка аж на красной стоит, завел упала на середину! Плохо без вязкомуфты все таки она раньше срабатывает и держит темп...
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону | andrei_busko | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 03.10.2012 09:32 |
