Е34, заглушу машину и стрелка в красную зону?
Старый 01.08.2012, 10:06 #31
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
нагрев бошки после остановки двигла и циркуляции ож я бы объяснил тем, что стенки ближе к цилиндру всяко горячее нежели чем в системе ОЖ, и поскоку теплопроводность в металлах не сиюсекундная, отсюда и появляется такое поведение стрелки.
вискомуфта сама по себе кстати может быть вполне себе живой и исправной, но не крутится с зацеплением.... дело может крытся в забитых сотах радиатора. нет прогрева воздухом термопластины - нет зацепления... термостат легко исключить старым способом потрогав при прогреве оба патрубка радиатора, они должны нагреваться неравномерно. при чистых сотах и рабочей муфте нижний патрубок кстати чууть теплый, рукой можно держать.
а вообще, сменить термостат дело 20-30 минут, снять промыть радиатор 2 часа отсилы.
весной при первом тепле тоже подзакипал, сменил, промыл и забыл.
так и вот, возвращаясь к горячим стенкам каналов ОЖ в блоке, поскольку при хреновой теплоотдаче радиатора плотность жижи в нем примерно такая же как и в блоке из за почти одинаковой температуры, конвекция не происходит... отвода тепла нет... стоит закипает)
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо NIKuS за это сообщение:
ruzenstein (09.08.2012)
Старый 01.08.2012, 14:27 #32
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
на 2-х моторах М50 при заглушенном движке температура заползает за 2 ризку после середины - стоит только завести все возвращается в норму! Чисто физически это ж правильно - там вискомуфта,значит как только заглушил машину - продувание радиатора и охлаждение жидкости прекращается,а так-же и циркуляция прекращается = температура поползла! как только завел - стрелка вернулась в норму!
Согласен, у меня также, когда заглушил, чуть постоит, включаю зажигание и стрелочка отклоняется в право, бывает и до второй метки, а все потому, что жидкость в блоке очень горячаю и после выключения зажигания еще продолжает подогреватся блоком, завел и сразу стрелка на вертикаль.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 14:29 #33
Авто: е34, 520, м50
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
на моей 34 была такая ж бяда.
вискомуфта с крыльчаткой, термостат, помпа, антифриз...всё что можно поставил новое но за 3 года так и не победил это дело. датчики не менял разве что.
ruzenstein, я думаю не стоит париться тебе, если уровень антифриза в норме, печка дует горячим, на ходу и в пробках не греется...значит не стоит трогать технику.
Типа не мешай машине нормально работать
Старый 02.08.2012, 12:20 #34
Сказал спасибо: 11
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
согласен но при забитых сотах машина греется при движении и в пробке при этом если перегрева не происходит стрелка в красной зоне из-за этой неисправности быть не может...
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 13:00 #35
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
начнем с того что засранность радиатора может варьироваться в широком диапазоне от "только что поставил" и "до зарос мхом" с промежуточным состоянием при котором в красную зону может и не грется. просто начинает работать дополнительно на максимальной скорости вентилятор кондиционера и тем самым спасает мотор от закипания, прогревая вискомуфту в пробке. (у меня так было)
но по факту жижа в радиаторе горячее чем надо. отсюда поползновения стрелки на заглушенном :)
Старый 10.08.2012, 20:55 #36
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
откр.крышку,рядом сапун тоже откр.и на термостате откр.если таков есть,лей тасол пока из сапунов не попрёт,если воздух есть,то через сапуны выгонет
Я долил пока о.ж не пошла,расширительный до верха полный,а куда же жидкости расширяться если бочок полон ? После поездки ,после того как машина остыла,уровень не уменьшается,а на горячую шланги дубовые .Когда крышку расширительного открою,то жижа постепенно начинает подниматься и через край (при заведенной движке),так должно быть?
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 00:01 #37
Сказал спасибо: 11
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
ЗАЧЕЕЕЕМ ты это делаешь??? что ты этим хочешь понять???
Старый 13.08.2012, 09:32 #38
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
пробочка мне кажется под замену просится, не?
Старый 13.08.2012, 09:35 #39
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Пытаюсь понять почему после замены о.ж машина стала переключаться на газ при температуре 70,а не 45 как было,подозреваю,что где то воздух,а выгнать не получается
Старый 13.08.2012, 12:26 #40
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поменял.Но давление в системе же должно быть?Может я зря стремаюсь,хотя после разорванного расширительного и корпуса термостата застремаешся тут...Ладно,буду копать
bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону andrei_busko Ремонт и эксплуатация BMW 19 03.10.2012 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
