Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:хелп ми! плз... |
25.07.2012, 01:10 | #11 |
Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП |
Если не уверены в их работоспособности, советую их снять, и разобрать. Бывает и очень часто, что они закисают и не открываются, или же манжетки резиновые обрывает и каналы закупориваются.
25.07.2012, 01:16 | #12 |
Новичок Регистрация: 24.07.2012
Сказал спасибо: 6
25.07.2012, 01:24 | #13 |
Сказал спасибо: 172
Фото не могу, у меня е39. У моей машины эти клапана стоят с левой стороны (по ходу движения авто). Чтобы проще найти, "идите" по шлангам начиная от радиатора и наткнётесь на них быстро.
25.07.2012, 01:26 | #14 |
Сказал спасибо: 172
Ну а что с этим делать? Просто отсоединить шланги, снять и разобрать, промыть, почистить от грязи, которая может там быть.
25.07.2012, 01:29 | #15 |
Сказал спасибо: 6
25.07.2012, 01:48 | #16 |
Сказал спасибо: 172
Всё получится, не переживайте. Ну а по поводу прокачки, то здесь не сложно - самое главное условие чтобы всё, относящеся к системе охлаждения функционировало исправно. Прокачивается так: 1. Можно приподнять перед машины, тогда воздух из системы лучше выходит, ну а можно и не приподнимать. 2. Открутить винт для удаления воздуха, который на корпусе термостата, а также винт, который на самом радиаторе. 3. Включить печку на максимальную температуру, а обороты минимальные. 4. Заливать неспеша тонкой струйкой антифриз. 5. Когда уровень антифриза в расширительном бачке дойдёт почти до горловины, для облегчения прохождения жидкости подуйте в бачёк, при этом уровень антифриза уменьшится, а из отверстия на радиаторе пойдёт антифриз - сразу же закрутите винт на место. 6 Долейте антифриз до максимума и снова подуйте - должен пойти антифриз из отверстия на корпусе термостата, когда пойдёт - закрутите винт на место. 7. Если уровень антифриза уменьшился, долейте и заведите машину. Долго не давайте двигателю работать, чтобы жидкость не расширилась, газаните несколько раз до 3500 и следите чтобы из байпасового отверстия в расширительном бачке пошла плотная струя антифриза, если пойдёт, то это значит циркуляция есть и воздуха в системе нет. 8. Закройте крышку бачка и пускай машина работает. Следите за показанием стрелки на шкале приборов и проверяйте чтобы печка работала нормально и давала тепло одинаково как для пассажира так и для водителя. 9. Пошло тепло, тогда можно и прокатиться, чтобы дать двигателю поработать под нагрузкой для скорейшего открытия термостата. И ещё, очень важно! Не перелейте в результате всех этих действий антифриз выше дозволенного уровня (середина бачка), иначе при нагревании он будет расширяться, а так как ему деваться будет некуда, то он начнёт вытекать. Если, после заправки и прокачки уровень в бачке останеться выше нормы, откачайте излишек шприцом. Последний раз редактировалось Hogosha; 25.07.2012 в 02:12. |
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение: | psylexx (25.07.2012) |
25.07.2012, 02:22 | #17 | |
Сказал спасибо: 6
Откуда: комсомольск Авто: bmw e36 318i 1991 | Цитата:
25.07.2012, 09:02 | #19 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Заливка охлаждающей жидкости: Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций: 1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание. 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя). 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Бачок заполнить полностью. 8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков. Изучаем внимательно Последний раз редактировалось Антихрист; 25.07.2012 в 09:04. | |
25.07.2012, 10:24 | #20 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 25.07.2012 в 10:24. |
