e36 m40 318 - течёт задний сальник кпп Доброго всем время суток! течёт задний сальник кпп((( !!! требуется помощь, желательно с фото.... заранее благодарен:thumbup: |
up........ |
сальник какой именно? сальник хвостовика или штока выбора? этот момент важно уточнить. замена сальника хвостовика процедура не сложная имея в наличии нужный инструмент и место. а вот если течёт сальник штока выбора передач, то это ремонт как правило ненадолго. новые сальники начинают течь очень быстро, это болячка наших коробок. |
течёт сальник хвостовика! если есть такая возможность то фото преложите!!!:thumbup: |
фоток у меня к сожалению нет, но процедура в принципе не сложная. первое, надо снять глушитель в акурат от коллектора. -снять тепловой экран над глушителем -открутить крепление подвесного подшипника от кузова и кордан от хвостовика коробки где эластичная муфта. -длинной головкой на 30 открутить гайку хвостовика и снять его -заменить сальник и собрать в обратном порядке. |
bumer0611, а с болтами глушителя можно встрять? Откручиваются нормально? |
Eskobarov, не факт, у каждого индивидуально. но в 90 проц случаев побрызгав ВэДэшкой всё нормально откручивается. желательно поменять при установке уплотнительные колечки в месте стыка. |
Я на днях собираюсь поменять, про преднатяг фланца можешь что-нибудь рассказать? :smile: |
на сколько помню , никогда глушитель от коллектора не откручивал в данной процедуре, макс. на стыке возле кпп и крепление к кпп. :shock: |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07. |
