Е36 не работает указатель t охл\ж Не показывает на приборке температуру охлаждающей жидкости. марка 320i 94 г.в. На головке блока сопротивление датчика проверил (их там 2, тот, что на приборку находится спереди). Сопротивление в пределах, указанных в руководстве. Следовательно - делаю вывод, что датчик работает. Получается приборка глючит? Как проверит рабочая ли стрелочка указателя температуры? Остальные датчики и стрелочки на приборке в норме... |
Вот нашел: (правда не для е36) но где-то читал, что замыканием на массу нельзя проверять стрелку, типа потом неправильно будет показывать |
А как на е36 сделать тест приборки? Кто порядок подскажет? |
Самое простое что можно сделать, открутить приборку и пошевелить разъёмы. ну а в твоём случаее 99 процентов умер датчик, тот который ты проверял тестером. а насчёт того что нельзя провод замыкать на массу-впервые слышу, но для подстраховки можно взять простое сопротивление и замкнуть через него. если стрелка хоть немного отклонится-приборчик жив.beer |
karoll, а провода прозванивал? Маловероятно конечно, а вдруг! У меня недавно совсем провод перебился в багажнике, свет погас... |
воткни ключ в зажигание, нажми на сброс суточного побега(на панели) и держи, поверни ключ , пойдет самодиагностика ,все стрелки пойдут до отсечки ,будет она шевелиться или нет |
Да я свой тоже мерил и всё ок. а потом приехал на разборку, взял другой, перекинул провод на него и сам датчик на массу прислонил(не меняя) и вдруг приборчик ожил. там же перекрутил и вуаля))) |
Значит делаю вывод - датчик надо менять!!! Попутный вопрос: при диагностике друг за другом выскакивали цифры на одометре(5 комбинаций по моему): кто скажет, что они означают???? Очень интересно!!! |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41. |
