е36 Не включается обогрев заднего стекла, циркуляция воздуха,включение кондишки. Машина с кондишкой на крутилках, работает все кроме трех кнопок. Подсветка на них есть. В чем может быть причина?:help: |
может провод массы от этой цепи отпал... ну начинай смотреть с предохранителей само-собой... |
Раньше работало? Или это поиск траблов в свежекупленном авто? Обогрев стекла смотри предохранитель (он у него отдельный) и релюху ( на нее управляющие контакты питание от блока климатики должно приходить при нажатии кнопки) , кондей сначала проверь датчики давления (На 36 стоит в осушителе, с двумя двух контактными разьемами), если давления нема тогда на заправку... По рециркуляции сходу нескажу... Возможно проблема в панели, проверишь когда посмотришь реле обогрева (если управляющий сигнал приходит, то скорее всего глюки не связанны между собой, если неприходит то наверное дело в панели климатики или ее жгуте, например при колхозной установке магнитолы...) Индикация включенного кондея должна полюбому загораться (не зависимо от того реально включился он или нет) |
это трабл свеже купленного авто! предохранители целые, старый владелец говорил что кнопки до этого работали, но там был заколхожен мафун, и мол кода дергали мафон, питание и пропало, снимали и маф и панель управления все провода целые... И как выглядит осушитель и где его искать!? |
реле на обогрев заднего стекла поменял с похожим, и результата 0... саму блок управления меняли, тоже ничего не дает... |
Реле не просто поменять надо а проверить питание на нем... Короче оно обычно четырехконтактное, на него приходит плюс (не помню от АКБ или при вкл зажигания) находишь его тестером, две массы одна на стекло, вторая управляющая, и еще один плюс появляется когда на климатике кнопку обогрева включил.... Осушитель представляет из себя типа бачка небольшого, где стоит на твоей машине не знаю, смотри по трубкам хладогента... Ну и если хозяин говорит что от "колхозной магнитолы" то возможно так и есть, посмотри провода на всех разьемах климата, а скорее всего перебило под установочной коробкой магнитолы внимательно посмотри жгут |
Проблему решили! Из за чего сказать трудно, но к блоку управления кондишкой одна фишка была не застегнута на крепешке, блок управления оказался не в самой кондишке, а под прикуривателем! |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52. |
