27.11.2011, 14:37 | #12 |
Новичок Регистрация: 08.11.2011
У меня 523 е39 такая же проблема. Купил машину, залил 50 литров,доехал до дома.Через полчаса лужа бенза под машиной.Сейчас по 15 литров заправляюсь,не течет,но бензином воняет всё равно!По любому бак снимать?Или где нибудь есть слабое место куда нужно в первую очередь посмотреть???
27.11.2011, 16:13 | #14 |
Новичок Регистрация: 13.07.2011
Приветствую! Сталкивался с аналогичной ситуацией, в салоне бензином воняло, а на баке визуально разводы были. Залил почти полный бак, снял заднюю сидюху, а там из под насоса лужа топлива. Подтянул его как следует, бензин пропитал тряпкой и насухо вытер. Внимательно наблюдал, раскачивал. Течь прекратилась - проблема больше не возникала.
Последний раз редактировалось брат2; 27.11.2011 в 16:15. |
27.11.2011, 16:18 | #15 | |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
15.04.2013, 18:41 | #16 |
Новичок Регистрация: 25.02.2013
Сказал спасибо: 24
такая же проблема на е39. при полной заправке наблюдается запах бензина и течь. подскажите что делать. |
16.04.2013, 00:24 | #17 |
Участник тусовки Регистрация: 30.03.2013
Откуда: москва Авто: е46-2,5-99гв | если я правильно понял..... должно не раздувать бак,а наоборот(был прикол такой на е36) на заправках мучился-крышку бензобака не мог отковырять(после открытия ,происходил засос воздуха)
16.04.2013, 00:26 | #18 |
20.04.2013, 20:56 | #19 |
Участник тусовки Регистрация: 24.11.2010
Сказал спасибо: 23
На е38 бак железный я сам пробивал сам снимал сам варил сам ставил ни каких атсорберов по пути не встречал, в месте сварки пропускать врятли может, хотя чем черт не шутит А вот 6 или 8 шланчиков к нему подходят вот они могут, Скинь сидуху насос глянь и далее Хотя там половину шлангов не видать
__________________ Продал 5, жалко мля. |
01.05.2013, 15:19 | #20 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
На 38-х кузовах течь бака встречаю все чаще и чаще (в разных статьях и форумах). Болячка такая. Либо под замену бу, но перед тем как ставить воздухом давануть и проверить. Если нормально то лучше грунтом обработать. Либо ремонтировать свой. На моем баке текла горловина, куда шланг от заправочной горловины вставляется. Снимал, паял, варил. Немного геморойно, но теперь спокоен. Кстати грунтом обработал. А как снимать не хотел, это пи...ц |
Закладки |
Пластмассовый бензобак для новой BMW получил престижную награду | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.11.2008 15:41 |
