Е38 подскажите по бензонасосу Привет Парни! Подскажите: е38 728-я 98г при выключении зажигания продолжает работать бензонасос около 20-30мин, диагностика показала- реле бензонасоса, поставили другой-тоже самое! Получается на него (реле) постоянно идет напряжение:confused:Что может быть? Измерял CarSoft-ом 6.5. Буду благодарен за отзывы!:shock: |
Включением реле бензонасоса командует DME. А что показал CarSoft? |
Выдал ошибку: Реле включения бензонасоса, обрыв цепи или замыкание на землю или на +. Что то в этом роде, точно не помню. Еще хозяин жаловался на повышенный расход топлива- Выдал ошибку Кислородный датчик №1 (так же обрыв цепи и т.д.) Что может быть? |
Внимательно прочитал пост! Если б/н работает 20-30 мин. ( скорее всего 15 мин.) , то получается, что он прекращает работать тогда, когда машина должна уснуть ( при засыпании она убирает "+"). Т.е. нужно искать к/з управляющего провода на массу. |
Для включения реле б/н DME подает " - " на один из контактов реле. Так вот есть подозрение, что этот " - " там присутствует постоянно, поэтому б/н молотит до засыпания а/м, т.е. ~ 15мин. |
Спасибо! Попробуем проверить!:thumbup: |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50. |
