27.01.2013, 20:55 | #14 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Это я на другой машине сфотал. Про датчик так и понял - он оконцован желтой изоляцией. И разъем на нем желтый. А какой принцип работы НПБ? Я имею ввиду, когда и откуда приходит сигнал на пиропатрон?
27.01.2013, 21:03 | #15 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
ну вот по двум проводам из этой желтой фишки. когда датчик удара отрабатывает срабатывает преднатяжитель ремня безопасности (кстати тоже проверь) дело подушками не заканчивается. преднатяжителей у разборщиков за копейки можно взять - замене только со снятием сиденья |
27.01.2013, 21:15 | #17 |
27.01.2013, 21:17 | #18 |
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | По преднатяжителям ИНПА должна ошибку показать (я так думаю). А оно не кажет...
27.01.2013, 21:19 | #19 | |
Сказал спасибо: 69
на личном опыте - стрельнула клемма и пирапатрон преднатяжителя замел только пирапатроны и все - блок не менял | |
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | vla3344 (28.01.2013) |
27.01.2013, 21:48 | #20 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Резистор на пару ом воткни для проверки и сбрось ошибки, если ошибка уйдёт, то дело в этом и с блоком нет проблем. Однако учти что на продажу нередко суют резисторы вместо подушек и выяснить можно только вскрытием, физическим отключением подушек и опросом диагностикой, чтобы не звонить проводку. Резистор могут влепить в любое место проводки, чаще всего такое делают с натяжителями ремня. Весь прикол в том что подушка естественно не сработает если что, а ты про это не знаешь. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Хотел поменять подушки - коробка ушла | AlexLir | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 16.04.2012 09:27 |
Замена левой подушки крепления двигателя (S62) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:18 |
Замена левой подушки крепления двигателя (М47) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:16 |
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:15 |
Замена правой подушки крепления двигателя (М47) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:14 |
