16.02.2013, 20:11 | #11 |
Новичок Регистрация: 06.02.2011
про педаль верно, про клапан, он роли не играет особой, эксперементировали с клапаном..... было дело сосок сломали, так мы его на прямую воткнули, разницы никакой.МЕНЯЙ АБС
16.02.2013, 20:21 | #13 |
Честно сказать с 2005 заниммаюсь ремонтом бмв, у самого уже третья беха ( 535 97год,525 2000год, 530 2002 год по сей день)встречал электронные блоки летели (У самого 2 раза) а механический от тебя первый раз слышу.
16.02.2013, 20:26 | #14 |
Новичок Регистрация: 16.01.2012
Я тоже ни у кого такой проблемы не встречал! Сначала думал что такие тормоза и должны быть, но прокатился на такой же пятерке 96 года, понял что у меня не нормально томозит. Забыл сказать что у меня ошибки не вылазят! В сервисе подключали dis, сказали что нет давления, прокачали ничего не изменилось, потом еще раз продиагностировали и нашли что блок АБС дает маленькое напряжение на подкачивающий насос, он не работает, соответственно нет нормального торможения...
16.02.2013, 20:34 | #15 |
Новичок Регистрация: 15.01.2012
16.02.2013, 20:37 | #16 |
Из за этого как раз и поменял! Когда взял только машину, сразу понял что то не так с тормозами! Заехал в сервис, мастер прокатился и сразу приговорил ГТЦ. Я вникать не стал, поменяли - ничего не изменилось!
16.02.2013, 20:46 | #17 | |
Откуда: ашхабад Авто: BMW 530 e39 2002год!!! | Цитата:
16.02.2013, 20:49 | #18 |
Получается точно определить в чем дело не получится! Только замена и проверка....((( Как что узнаю, отпишусь! Так в подсосе воздуха дело быть не может? |
16.02.2013, 20:51 | #19 |
Откуда: Беларусь Авто: bmw | Вообще не мешало бы заменить всю тор.жидкость,и хорошенько прокачать.Заменить вакумные шланги.Как ты проверил вакумник?Я на 99% уверин что дело не в АБС ,но всякие чудеса бывают.По возможности попробуй найти др.АБС для диагностики.
16.02.2013, 20:51 | #20 |
да еще по поводу ГТЦ его можно проверить попроси кого нибудь быстро нажимать педаль а сам открой крышку на бачке с жидкостью и посмотри внутрь ели при нажатии педали жидкость в бачке бъет вверх ( то есть небольшой напор образуется) то манжеты в цилиндре пропускают давление
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
X1 2012 не сработала педаль тормоза | Marisita | Ремонт и эксплуатация BMW | 124 | 27.03.2013 20:45 |
Жесткая педаль тормоза | Viktormai | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 08.06.2011 16:30 |
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 11.12.2009 20:22 |
