E39 4.4 Высокие обороты после чистки дроссельной заслонки Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Е39 двигатель 4,4 M62B44TU отключил я значит аккумулятор, отсоединил фишку на дроссельной заслонке, почистил саму заслонку и подключил всё на место, а когда завел мотор, холостые обороты поднялись до 1000 об/мин и не опускаются. Когда машину заводишь, то обороты сразу держаться в районе 800, буквально через минуту поднимаются ровно до 1000 и не падают. В чем может быть проблема? Может адаптация слетела или еще что? Один человек сказал проехать километров 50 типа всё придет в норму, но я уже 100 проехал, результата ноль. |
после СУ ДЗ необходимо провести/скинуть коррекции ДЗ и все будет в норме. |
так сказать перепрописать заслонку.... включи зажигание на 30 сек потом выключи потом заводи |
Всё вышеописанное делал, не помогло. Делал диагностику, запрашиваемое количество оборотов 960 об/мин, по факту 1050. Я уже не знаю че с ней делать. Больше ошибок никаких нет, все остальные показатели по словам диагноста в норме. |
Да надо снять заслонку и посмотреть через неё на просвет, может там уже щель с палец:biggrin1:, кокс то отмыли.... Прощай холостой ход! |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58. |
