22.06.2017, 23:01 | #11 |
Новичок Регистрация: 14.04.2014
нестабильные показатели равномерности. 1,5,6,и 3 цилиндры вообще по нулям. и показания положения дросельной заслонки как нибудь должны меняться? |
23.06.2017, 10:57 | #14 |
Новичок Регистрация: 16.09.2011
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Нужно проверить: - давление топлива в рампе; - производительность топливного насоса; - герметичность впуска дымогенератором (очень вероятно, что есть таки подсос и немалый).
__________________ В России так всегда! И всем известно с детства: Когда водитель за рулем, Не до интеллигентства!!! |
23.06.2017, 19:32 | #15 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Очистку системы впрыска Wynnsом, непосредственно на двигателе можно попробовать. после установки ГБО через какое то время на авто при езде на бензине начинается ряд проблем: пропуски зажигания, плохой запуск, провалы в тяге. На данный момент эти симптомы на известной япономарке лечим способом указаннным выше. Согласен с Антихристом насчет газа.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
25.06.2017, 15:05 | #17 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Для 6 горшков воздуха мало, соответсвенно и бензина. На 4000 оборотов должно быть около 100кг воздуха, если нет, то расходомер врёт. Ошибок не будет, но и ехать не будет. |
25.06.2017, 20:29 | #18 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | То,что на скрине называется "нагрузка на двигатель" должна быть в районе 20-22 мг,но никак не 80. Напряжение расходомера,если память не изменяет должно быть в районе 1.4 В,а там 0.6. От сюда и 80 мг топлива на ход поршня.Забавляет равномерность работы в 1500 и 70 единиц. ИНПА наикривейшая.
27.06.2017, 21:47 | #19 |
27.06.2017, 21:50 | #20 | |
Сказал Спасибо VaNoS39 за это сообщение: | еХасик3979 (29.06.2017) |
