e39 523i ms41.0 - не включается реле DME Уважаемые профи,подскажите. При включении зажигания ключом почему-то не включается реле dme. Сам dme исправен,проверял на точно такой-же е39 заводится работает. Схему смотрел. Сигнал на включение цифрового реле идет с dme. Резистор в цепи катушек зажигания 240ом жив. Принудительно подаю управление на реле -включается, но естественно нет искры и не работают форсунки. Датчик положения коленвала рабочий проверял заменой. Может какая "хитрушка "в проводке? |
Всем спасибо разобрался, хитрушка. |
Какая то хитрушка в сообщениях.:shock:(дме на другой е39 проверял - как? без синхры она не заработает),запутаешь настоящих чайников(икота замучает от ихних проклятий):biggrin1: |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30. |
