e39 богатая смесь Подскажите пожалуйста. Вырезали катализаторы. Просто разрезали трубу, вытащили и заварили обратно. Пламегасителей нет. После перепрошивки, в сервисе, на евро-2 - ошибки по задним лямдам пропали. Но теперь, если раскрутить двигатель появляется ошибка P2180 ( System Too Rich Off Idle bank2) , чек при этом не горит. По расходу я толком еще не понял, но вроде он увеличился.. Стоит париться по этому поводу? И чем это может грозить? Машина - bmw e39 525 m54 * P2180 - System Too Rich Off Idle Bank 2 (Слишком богатая топливовоздушная смесь, кроме холостого хода, банк 2 ) |
так под нагрузкой и богатит похоже. Неучтенный воздух, после расходомера. Смотри подсосы. |
При подсосе смесь беднеет ! Тут либо расходомер брешет, либо форсунки подзаливают, либо лямбда дохнет ! Всё промыть по инструкции. Потом пробная замена лямбда датчиков (можно просто, для начала, местами поменять. Форсы тоже также можно проверить - ряд 1 и 2 местами махнуть). |
Это может быть связанно с прошивкой? И насколько это может быть серьезно? Если отложить диагностику на тысячи 3 км... |
Может клапана или поршни пожечь - решай сам ! Риск дело благородное, но ... |
а нужно, zheka1983, предложил вероятный исход событий, а там уже решает каждый сам, если форсунки льют, то топливо догорает во время рабочего хода, тем самым перегревая клапана и головку поршня. |
Я только предположил ! А может ТС проедет без ремонтов тысяч 500, но риск загубить мотор все равно есть. |
если расходомер херовый, то не один опытный прошивальщик прошивать не будет, а если да, то деньги на ветер. Я бы не парился, т.к. данные берутся из памяти, и возможно не соотвествие, вот и ошибка. а расход перепроверь сам, залей полный бак и обнули пробег и пересчитай сам. |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11. |
