e39 что то стучит спереди утром завожу и трогаюсь с места медленно, начинает стучать что то спереди,такое ошушение что мотор шатается,стук такой объёмный. проеду км 10-15 и постепенно начинает исчезать. на следуюшее утро опять, вот вот мотор упадёт. подозреваю что амортизатор. могут ли стучать вооше амортизаторы. сайленты кривых,опоры амортов, подушки мотора в отличном состоянии! вообшем осматривали на подъёмнике,абсолютно ничего что могло бы стучать не нашли?:confused: и ешё, стучит в основном на не ровной дороге,в основном при плавании кузова, кочки ямы не сильно влияют! |
поперечные прямые рычаги и тяги рулевые поменял на своей и все стуки исчезли... правда у меня стук тоже на кочках был, но не такой что вот-вот мотор вылетит... если аморты не текут и при качке не сильно туда-сюда ходят,то дело не в них... пружины целы? если есть защита картера- смотреть на каком расстоянии от мотора находится...:wave: |
Если прижать тормаз стук пропадает? |
Креставину на рулевом валу смотрели? |
заехал в другой сервис! осмотрели, всё в отличном состоянии кроме ослабших амортов. т.к стук пропадает через км 10-15,сказали что это аморт прокачивается или что то в этом роде и приходит в норму! короче для начала нужно поставить заведомо исправный для проверки, а потом заменить оба! |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37. |
