28.11.2012, 17:37 | #22 |
Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
проблема решена! снял обе стойки стаба, теперь кайфую.... 100% они так как стабилизатор сидит мёртво! БЛИН но они не люфтят,просто сильно свободно передвигаются шаровые! заказал оригинал и только! спасибо всем!
28.11.2012, 18:07 | #24 |
Сказал спасибо: 16
28.11.2012, 21:40 | #26 |
Новичок Регистрация: 27.11.2012
Всем привет, сразу прошу просчения за ошибки (смотри профиль), ситуация такая: при движении на трасе все чудесно никакого дискомфорта, машина ведет себя просто супер, но есь одно но, на малых скоростях по плохой дороге что-то очень настораживает, а именно стук не понятно откуда, поехал на диагностику один мастер сказал что кроме "кривой тяги" спереди всьо в полном порядке, второй сказал что подвеска в полном порядке никаких поломок нет (из опыта знаю что подвеска так не стучит). Стук менше при нажатии на тормоз, такое осчушчение что что-то с рульом или колодки плохо прикручены. Подскажите где искать, а то как то не посибе машина огонь, а кого прокатать сдыдно становитса, едеш как на отечественном автопроме.
29.11.2012, 06:33 | #28 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
проверь все на тормозных суппортах: направляющие, пружинки. А может как у ТС стойки стабилизатора приехали?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
29.11.2012, 10:32 | #29 | |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
"Кривая тяга" это наверное передний верхний рычаг (кривой)? А что с ним, шаровая или сайлентблок? Так может он и стучит? Хорошие мастера Залезь в яму с тем, который приговорил рычаг и пусть он тебе покажет почему он так решил! Всегда в яму лазь и пусть тебе все показывают (если сайлент порван, то это видно, если шаровая, то тоже увидишь/почувствуешь) Ну, если в руль, что-то чувствуешь, то возможно крестовина рулевого вала... На заглушенной машине покачай рулем влево/вправо, если стучит, то она Стук при тормозе Значит у меня сейчас стучит точно так же как у тебя, по плохой дороге и при тормзе на маленьких скоростях Причину выявили: Правый верхний кривой рычах (шаровая), левая рулевая тяга с наконечником и обе резинки стабилизатора Пока машина стоит, скоро в ремонт | |
29.11.2012, 23:06 | #30 | |
Внесу поправку при езде на малых скоростях и накатом есть стук, а при нажатии на тормоз - стук пропадает . Пока времени на ремонт нет вынужден ездить каждый день и много, но как только будет свет в конце тунеля то сразу стану на ремонт, просто предварительно хотелось точно знать где искать поломку. А сегодня возникла новая пролема машинка отказалась заводится пришлось прикуривать - наверно акум здох. если завтра с утра не заведеотса придеотса брать новую АКБ. Что странно машынка не завелась вечером а перед тем я с успехом катался цэлый день. На станцыи проверил генератор мастер сказал что там все в порядке зарядку дает отлично, вот такая незадача. | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
N52 стучит гидрик | maxl | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 11.08.2013 18:42 |
E83 Стук спереди при покачивании рулем | shurik2k | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 25.04.2012 12:53 |
стучит спереди движка!!! | ruslann345 | Дизель-клуб | 4 | 11.04.2012 05:30 |
