30.11.2012, 10:27 | #31 | |||
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Ищи утечку, то купишь новый, а он тоже сядет Может свет в багажнике не гаснуть Или ежик может высаживать В поиске введи "ежик" | |||
01.12.2012, 00:00 | #32 |
Новичок Регистрация: 27.11.2012
Сегодня опять поситил СТО, но уже сам полез в яму, держрал тот рычаг №4 в руках люфт есть однозначно, буду менять. Я настоял на свойом что мол тот стук не отдтуда (мол чьо когда притормажую то звука нет) и мастер начал искать дальше - начали дьоргать и трусить всьо подряд и таки нашли одну поломку (или дефект) - тормозные колодки шатаютса вниз-вверх. Мастер сказал что это вироботка, и такое бывает не только у BMW, нужно снимать и наварить точки чтобы убрать люфт. Наверно буду делать и такую процедуру, потом будем ездить и слушать.
01.12.2012, 14:27 | #33 |
Участник тусовки Регистрация: 26.01.2012
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Откуда: казахстан Авто: bmw e60 | Скорее всего стук идёт именно от рычага №4. Только вопрос...., что в нём накрылось? Если "палец" то рычаг менять. Если оный в поряде, а разбит сайлент №5( что бывает чаще), то он легко прессуется на новый. Если всё остальное по ходовке в норме, то после проведения вышеуказанных работ стук должен исчезнуть.
Сказал Спасибо aviator 40 за это сообщение: | Wolk2 (02.12.2012) |
01.12.2012, 22:52 | #34 |
Новичок Регистрация: 01.12.2012
такая же проблема, только стучать начинает после как прогрееться где то до 50 градусов, и то не всегда, через раз, либо когда проеду км 10-15 или сразу как только заведу.. и недавно появился свист странный, когда заводиться.. похожий на звук, издающий турбиной при переключении скорости бмв 520 седан 91 год Последний раз редактировалось Фрукт; 01.12.2012 в 23:27. |
02.12.2012, 23:36 | #35 | |
02.12.2012, 23:42 | #36 |
17.01.2013, 00:01 | #37 |
Пришло время делать выводы: 1. Причина стука нашлась все 4 рычага разбиты, не долго думая, и по совету друзей, поехал на реставрацию. Вердикт однозначен - разбиты шаровые, сайленты в порядке. Реставрация прошла удачно 130$ за 4 рычага(гарантия на год без ограничения пробега) после замены прошол 2 тыщи км польот нормальний, никакого дискомфорта. Но удивило то што рычаги все орыгинальные 98 гв маде ин Джермани при пробеге 300 т км. и кто тут писал что передняя подвеска на 70 т. км. 2. Теперь про акум - предыдущий хозяин (по совету мастеров "в кавычках!") поставил на машину акум 100 -ку, и подзаряжал его каждый месяц по тем же рекомендациям мастеров. как выяснилось мною там должен стоять акум на 72. 100 - ку я сразу продал и купил 75 - и о чудо все работает без проблем. Вердикт - генератор не мог зарядить такой акум не хватало мошности, и потому он постоянно садился. Прошол месяц морозы были до -20 после 3-ох дневного простоя машина заводится нормально . PS. Не судите строго за ошибки смотри профиль. |
17.01.2013, 10:02 | #38 | ||
Сказал спасибо: 113
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
N52 стучит гидрик | maxl | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 11.08.2013 18:42 |
E83 Стук спереди при покачивании рулем | shurik2k | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 25.04.2012 12:53 |
стучит спереди движка!!! | ruslann345 | Дизель-клуб | 4 | 11.04.2012 05:30 |
