26.05.2014, 13:00 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
У меня доп вентилятор постоянно молотил из-за неисправного датчика температуры ДВС, который стоит в нижнем патрубке радиатора, НО кондиционер при этом нормально работал, просто вентилятор постоянно маслал на макс. скорости. Диагностика по ДВС, ошибок нет?
27.05.2014, 22:32 | #12 |
Новичок Регистрация: 28.11.2013
ошибок нет, на градуснике 29.5, вчера 28. попаа горит!!! на 3.0 дизеле нет датчика кроме того который на голове стоит. есть есче какие нибудь предложения? работает вентелятор на всю, и не включаеться кондей фреон есть заправлен,датчик показывает довление в системе, где подвох? Последний раз редактировалось maxlll; 27.05.2014 в 22:35. |
28.05.2014, 00:09 | #14 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Думаю в этом направлении капать, он работает всегда? или когда заводишь\ включаешь кондей?
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
28.05.2014, 14:43 | #15 |
Участник тусовки Регистрация: 30.06.2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Какое давление показывает датчик, может избыточное, вот и молотит постоянно на максимум и есесно муфту не включает дабы избежать слишком высокого давления |
28.05.2014, 15:13 | #16 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | maxlll, Ты бы хоть написал какой мотор и т.д. Если панель управления климата менялась и не закодирована.......ничего ты от кондея не добьешся....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
01.09.2014, 12:17 | #17 |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Приветствую всех. Прошу советов и мнений. Возникла проблема с климатической установкой. Стал замечать,что последнее время кондиционер стал работать и холодить не так,как раньше. Раньше при выставленных 23-24 градусах и при +40+45 на улице в салоне было прохладно,из дефлекторов нормально дул холодный воздух,салон охлаждался при втором-третьем делениях скорости обдува. Сейчас при выставленных 22 градусах и +40+42 на улице из дефлекторов дует прохладный воздух,салон с трудом охлаждается на 5-м делении скорости обдува. Ещё есть факты,которые особенно сильно беспокоят. 1.Как только заводишь машину(запускаешь мотор) в правой части подкапотного пространства краткое время слышен громкий дробный,потом он исчезает! Пытался его идентифицировать на слух,но не смог.Но по ощущениям он идёт откуда-то в районе компрессора (снизу). 2.Кондиционер не охлаждает(видимо компрессор не включается),если запустить мотор и оставить работать на ХХ.Просто дует тёплым воздухом.Если проехать некоторое расстояние - начинает более-менее охлаждать,затем по мере продолжения движения воздух из дефлекторов становится более прохладным. Если уже на "продутой" машине оставить работать климат на ХХ,то всё нормально - дует и охлаждает. Кондиционер не заправлял с момента приобретения(не было предпосылок).Температура забортного воздуха на приборке показывается правильно. ИНПА фиксирует странную ошибку в ЭБУ приборки: 16.puls width modulated signal for input air conditioner compressor Error frequency:0 Logistic counter:0 emission related mailfunction(неисправность,связанная с выбросами) Исходя из всего вышеуказанного,ясно,что дело в компрессоре кондиционера,но в чём конкретно суть проблемы? "Моего" механика нет ещё,а доверять ремонт и диагностику(ковыряние) ломастерам я не хочу...
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
Закладки |
BMW e60 Кондиционер не дует холодным | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 08.08.2019 07:35 |
Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
кондиционер отказывается правильно работать. | DenZzel | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.08.2014 22:32 |
BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
КОНДИЦИОНЕР!!! | ROMIO-FOX | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 27.08.2011 13:20 |
