25.02.2017, 17:38 | #71 |
Участник тусовки Регистрация: 29.10.2012
Сказал спасибо: 13
Откуда: кисловодск Авто: BMW | как раз перед тем как ты написал ходил проверял этот клапан,там поршень заедало! а вот про диод читал и тоже думал так же как и ты написал подцепить диод,но сомневался. просто не могу понять на какой провод какой стороной его зацепить,на диоде с одной стороны белая полоска и на минус её или на плюс? и ещё я понял что у меня в машине масло насос слабо качает,пока двиг холодный то слышно как ванос положение меняет а как нагреется то практически не меняет,слышно по работе двигателя обороты падают.активировал инпой!
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 25.02.2017 в 17:41. |
25.02.2017, 19:40 | #73 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну маслонасосы дохлые не попадались, редукционик дерьмом забитый или его лопнувшая пружина, забитая сетка маслоприёмника или подсос воздуха в стыке мпслоприёмника, это бывает. Ну и масло дерьмовое такое даёт. Диод полосой на плюс, перепутаешь, можешь попалить блок. Лучше сначала на аккуме проверь, ну спалишь диод если не так. Маркировка у наших и буржуйских отличается. |
25.02.2017, 22:22 | #76 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Нет, на насосе, травит избыточное давление. В корпусе фильтра обратные клапана, держат масло, чтобы не уходило когда мотор не работает. Тоже дохнут, но он непринципиальны, гремит мотор лишь при старте, потом нормально. А тот что на насосе, если глючит, то не будет давления и ты это никак не увидишь, поскольку манометра нет.
25.02.2017, 22:33 | #77 |
Сказал спасибо: 13
26.02.2017, 19:50 | #78 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Rustam-Ka (27.02.2017) |
27.02.2017, 10:25 | #79 |
Сказал спасибо: 13
заказал клапан вот на этом сайте тут же уже заказывал рем комплект для ванос оплата при получении Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 27.02.2017 в 10:26. |
08.03.2017, 22:39 | #80 |
Сказал спасибо: 13
всем привет! клапан пришел и уже поставил. завтра утром заведу и отпишу,помогло или нет,пропал ли шум при старте двигателя! масло насос завтра обещали поменять. а вот датчик массового расхода воздуха ещё не пришел.жду
