Описание темы:Проблема с ABS
E39 M52 A\T 99г. Проблема с ABS
Старый 10.09.2013, 14:04 #1
Сказал спасибо: 15
По умолчанию E39 M52 A\T 99г. Проблема с ABS
Добрый день дорогие форумчане, приехала машинка со светящимся индикатором ABS на панели приборов, диагностика показала 2 ошибки ПП датчик и обрыв связи по CAN шине с панелью приборов. Убедился что дело не в датчике и не в проводке, проблема в самом блоке ABS, снял его пропаял собрал и поставил на место. Вроде по диагностике после этого все ок, никаких ошибок, но индикатор ABS постоянно горит и не гаснет.
Стоит ли что то кодировать после проведенных манипуляций?
slavuptown вне форума
Старый 10.09.2013, 14:07 #2
Сказал спасибо: 15
К стати, пока ремонтировал блок, клиент на этой же машине отъехал на некоторое время.
Может не стоило заводить и ездить на ней пока электронная часть абс не стояла на месте?
slavuptown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 14:29 #3
Авто: е34 м50в28
ну ошибок нет, а абс то с горящей лампочкой, работает? проводнички аллюминевые внутри блочка поотрывались?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с расходом топлива M52 2.0 dok013 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 10.10.2013 17:45
520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА остап Ремонт и эксплуатация BMW 57 05.02.2012 14:52
Проблема с двигателем M52 kainrock Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.09.2011 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
