19.02.2016, 21:43 | #51 |
Новичок Регистрация: 21.06.2013
хотел бы спросить про вариант убрать квкг совсем и переделать систему как у обычных машин лишенной такой приблуды , при этом не выкидывать в атмосферу масло. Как насчет варианта уравновесить потдон и гбц далее штуцером в клапанную крышку с сепаратором и соединяем с воздушным забором до дроселя. При этом если не ставить сепаратор тот шланг что стоит на фото можно использовать и его .... врезав к примеру в патрубок который подходит к гофре ?????
Последний раз редактировалось indjek; 19.02.2016 в 21:47. |
24.02.2016, 18:09 | #52 |
я сделал проще)) заглушил отверстие где квкг со впускным стыкуется ))) и оставил его просто как масло уловитель ))) тем более что на крышке квкг есть отверстие для сброса повышенного давления картерных газов)))) в итоге расход масла пропал остался 200-300 мл на 10 000 км... до этого был 1литр на 1000-1500 км расход горючего стал меньше был 11-12л стал 7-8л двигатель м52 2литра а началось с того что 4литра масла всасало в воздушный коллектор благо как почувствовал не ладное заглушил)))) так бы гидроудар 100 проц
24.02.2016, 19:11 | #53 | |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
01.03.2016, 18:15 | #54 | |
Участник тусовки Регистрация: 28.02.2010
04.03.2016, 18:19 | #56 |
FEBI 36771 или 26100 - Клапан вентиляции картерных газов - дёшево и сердито ! Или нужен вечно сопливый и грязный мотор ? Тогда вперёд - глуши !
Последний раз редактировалось zheka1983; 04.03.2016 в 18:20. |
21.10.2016, 10:38 | #57 |
Новичок Регистрация: 04.10.2016
Я тоже выкинул КРКГ поставил маслоуловитель и клапан Рсв но под клапаной учень много воздуха .тогда переделал и поставило так С клапаной крышки на маслоуловитель.с маслоуловителя на выходе поставил тройник и кинул один шланг в щуп а другой с клапаном рсв в ПЦВ. и все стало норм работает как часики
22.10.2016, 21:10 | #58 |
. Но не прошло и двух дней почувствовал запах масло да и свечи стали черные .благо не выкинул старый КРКГ разобрал его и оказываеться мимбрана в нем не открывает ПЦВ а должна закрывать тем самым всасывать воздух как положено с воздушного фильтра.в итоге заглушил отверстие в пцв и все стало норм не запаха гари с глушителя свечи чистые работа двигателя ровная
Последний раз редактировалось Esaul1974; 22.10.2016 в 21:13. |
28.11.2020, 13:40 | #59 |
Новичок Регистрация: 18.12.2012
Откуда: Украина город Одесса Авто: БМВ е 39 | indjek, Добрый день извени вопрос по поводу квкг ты когда глушил у себя внутрености вынемал с квкг или оставил все как есть только вход заглушил перед коллектором.
22.12.2020, 21:22 | #60 |
Новичок Регистрация: 14.11.2020
Зачем колдовать ?) если удалять квкг просто все выходы заглушить а выход из клапанной крышки выкинуть под коробку гофрой металлом , я так уже два года Гонзаю все хорошо ) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Закладки |
m52 КВКГ уже устал! | Karenbmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 67 | 27.04.2016 17:30 |
