19.03.2012, 12:02 | #31 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | ВИНС - жидкость для промывки инжектора и камеры сгорания ДВС (отчищает седла клапанов) в условиях СТО. Водится он в автомагазинах (Кэмп), в Красную книгу не занесен. Аналог его - ЛиквиМолли и еще какая то пиндосская бурда. При его применении не требуется замена масла и свечей (в отличии от отечественной бурды под названием ЛАВР), не влияет на катализатор и лямбды. Цена около четырехсот рублей. Если интересно, могу рассказать, как промыть инжектор самому, не прибегая к услугам СТО. |
19.03.2012, 12:58 | #32 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
19.03.2012, 14:27 | #33 |
Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
19.03.2012, 14:55 | #34 |
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Слухай сюда. Для эксперимента потребуются: 1. Шланг резиновый топливный - 1 метр. 2. Сосок для бескамерных шин - 2 шт. (один от а/м "Нива") 3. Хомуты для резинового шланга - 4 шт. 4. Пустая пластиковая бутылка 1,5-2 л - 1 шт. 5. Автомобильный компрессор для накачки шин - 1 шт. Берешь пластиковую бутылку и делаешь в ейной донышке отверстие под сосок, вставляешь сосок в это отверстие золотником наружу. Поможет в этом вопросе обыкновенная нитка. Второе отверстие делаешь в крышке бутылки и так же вставляешь сосок (от Нивы. Обеспечивает дополнительную герметичность) золотником наружу. Золотник выкручиваешь. На этот сосок надеваешь шланг, фиксируешь хомутом. от шланга отрезаешь кусочек сантиметров 5-10. В один конец вставляешь болт и фиксируешь хомутом. Это заглушка для обратки. На машине отключаешь бензонасос - снимаешь предохранитель или реле. На двигателе с топливной рампы снимаешь топливные шланги подачи и обратки. На подачу цепляешь шлаг с соском, на обратку цепляешь заглушку, все это виксируешь хомутами. В бутылку наливаешь ВИНС (золотник в соске не дает ему вылиться, закручиваешь крышку с другим подключенным соском, бутылку переворачиваешь и подключаешь компрессор. Надудел в бутылку три очка (больше не надо, а то у меня при семи выбило сосок) и заводи машину. Компрессором поддерживай давление в бутылке. Двигатель изредка прогазовывай на разных режимах (не резко, ибо на этой бурде имеет место быть детонация). Половину сожрет - заглуши, дай ей постоять, покиснуть минут пятнадцать. Потом заводишь и дожигаешь что осталось. Как все сожрет - собираешь все назад и наслаждаешься результатом. Желательно поменять свечи (необязательно). |
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение: | dimidrol1523179 (19.03.2012) |
19.03.2012, 15:01 | #35 |
Сказал спасибо: 125
В экзисте есть такая жидкость?
19.03.2012, 15:24 | #37 |
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Я делал используя б\ушный, рабочий бензонасос.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
